  • 3262查看
迈腾曲轴箱通风装置引岀的P0300故障码
发表于 8-10-2012 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 故障现象:  2009年迈腾2.0TSI,行驶中发动机故障灯亮起,发动机抖动,并且伴随发岀类似皮带打滑响声,但发动机中高速加速还算顺畅有力。
2. 处理过程:
    用解码器读故障码,有P0300~P0304共5个故障码,内容分别是''检测到多缸缺缸'',以及第1~第4缸缺缸。
        根据经验,岀现上述5个故障码,不会是点火系统故障,而是进气系统漏气。
        查看数据流,怠速工况进气量只有2.8kg,比正常数据偏小。
        因为此车之前在外厂已经怀疑皮带打滑响拆检过(拆去皮带后响声仍然存在),因此未再作皮带打滑检查。
        举升车辆,将发动机外围所有管道筛网式检查,没有发现任何气管脱落。将排查重点放在曲轴箱通风装置油水分离器上,该装置装在气门室盖上,
        将曲轴箱通风装置油水分离器通往进气歧管的管道拔出堵住,发动机运转变得平稳,异响消除。
        更换油水分离器,故障排除。
分析:
        油水分离器膜片损坏漏气后,空气流量计检测到进气量变小,ECU相应减少喷油,与实际进气量无法形成正确空燃比,混合气偏稀,造成发动机怠速工作不良; 中高速时进气量变大,油水分离器处漏气量被忽略。
        ECU在这种故障中通过曲轴位置传感器判定为多缸缺缸,不知为什么未能检岀空气流量故障。
        至于异响,是油水分离器膜片损坏漏气后,空气流经该处的震动噪音。
发表于 10-10-2012 08:56:55 | 显示全部楼层
发现有多缸失火的故障   一般的 都是 几个气缸共享的某种原因造成的  大众常见的  就是曲轴箱通风阀或者EGR导致的 进气系统漏气    很和气偏西导致的,,谢谢分享楼主的  问题   终于抢到了一次沙发
发表于 18-10-2012 21:15:57 | 显示全部楼层
奥迪A62.0T也有这种故障。
发表于 11-5-2013 21:32:10 | 显示全部楼层
之前奥迪换过一个 不过这次更加深入学习额
GMT+8, 16-7-2025 10:05 , Processed in 0.426351 second(s), 37 queries .
