  • 1502查看
[设计匹配] 变速器同步器毂与同步器套的选配
发表于 8-10-2012 16:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠,本人遇到一个比较纠结的问题,求解中...
理论上,变速器同步器毂装入同步器套中时,在垂直固定同步器套时,毂可自然垂直落入同步器套中,两者应为间隙配合,但由于公差小,精度高,加工成本会增加不少,所以只能将公差放宽,这就导致了同步器套与毂的公差有交集,而至同步器毂不能自然滑落同步器套中,会有发卡现象;但如果采用选配毂与套的方式,势必会增加人力、工时。
希望各位能帮帮想想合适的方法解决,多谢!
发表于 14-10-2012 15:02:26 | 显示全部楼层
你是属于同步器供应商?据我了解,同步器齿毂系统(齿毂、齿套、滑块)一般都是由供应商装配好后提供,装配过程中会检测齿套的偏摆量、齿套的滑动性,这是属于质量控制的一种手段啊,供应商都应该做的,
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 16-10-2012 14:49:49 | 显示全部楼层
    对于供应商来讲,这种选配也势必会产生部分公差段的零部件遭到淘汰。对于这部分零件,供应商如何处理?毕竟这些零部件也是符合图纸要求的,直接废掉,很浪费成本吧?
    发表于 17-10-2012 21:11:09 | 显示全部楼层
    yhhj11 发表于 14-10-2012 15:02
    你是属于同步器供应商?据我了解,同步器齿毂系统(齿毂、齿套、滑块)一般都是由供应商装配好后提供,装配 ...
    又见仁兄高见,不知仁兄对于同步器花键设计有没有了解。主要是关于其配合间隙的计算,我们公司用的图纸和JIS选取的跨帮距和公法线长度和JIS标准给出的选择略有不同,不知是什么因素导致的?还请不吝赐教。
    发表于 14-10-2014 17:40:16 | 显示全部楼层
    请问同步器的偏摆量,对于同步器的性能有何影响呢?做大了有何影响,做小了又有什么影响呢?
    发表于 23-10-2014 13:25:47 | 显示全部楼层
    同步器齿毂齿套的选配要看情况,如果齿毂齿套是大小径定心,一般会以齿套为基准,对其进行分组,然后配磨齿毂,一般不会有合格产品浪费;
    如果是齿侧定心的话,一样的对齿毂、齿套M值进行分组,分组用的检具要求就很高;有经验的同步器生产厂家一般不会因为选配造成合格产品浪费。
    GMT+8, 28-8-2025 19:50 , Processed in 0.736528 second(s), 43 queries .
