  • 1116查看
  • 7回复
我的故障灯经常亮,怎么办?
发表于 10-10-2012 10:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了根氧传感器也没解决问题,消了故障码没几天就又亮了,电脑检测提示:高负荷状态下,系统过稀“,4S店一直解决不了,车况倒是没什么异常。因故障灯常亮跑了十几次4S店了,我都快泄气了。
谁有什么好的建议啊?
我的车是起亚秀尔,购入不到两年,跑了一万八千公里了。
发表于 10-10-2012 11:36:21 | 显示全部楼层
1. 空气流量计/歧管压力传感器
2. 三元催化器堵塞
发表于 10-10-2012 12:48:47 | 显示全部楼层
按楼主所述,是在高速时混合气过稀,可以检查油路这一块,具体分析,认为是油泵泵油不足或是油路有轻微堵塞。
 楼主| 发表于 10-10-2012 14:03:51 | 显示全部楼层
FPDLG 发表于 10-10-2012 12:48
按楼主所述,是在高速时混合气过稀,可以检查油路这一块,具体分析,认为是油泵泵油不足或是油路有轻微堵塞 ...
谢谢你的回复,象你说的这种情况,如果不理会它对汽车有什么影响吗?现在我的车况很好,没什么异样。
 楼主| 发表于 10-10-2012 14:06:20 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 10-10-2012 11:36
1. 空气流量计/歧管压力传感器
2. 三元催化器堵塞
谢谢你的回复,像 你说的这种情况,我的车应该有异常现象吧,可是我的车现在很正常,就是故障灯亮着。
发表于 10-10-2012 15:57:27 | 显示全部楼层
高负荷状态下才产生的故障,车主未必感觉出来。我另发一篇[丰田汉兰达发动机P0171/P0174故障],可参考。
发表于 11-10-2012 12:09:24 | 显示全部楼层
灯没亮还好,要是灯亮起来了,对发动机动力,油耗都有影响。不知道你去4S店检查,他们都对你检查了些什么?我的建议先拆下汽油滤芯看看,脏不脏,对油路系统进行下清洗,如故障依旧存在,就对燃油压力进行检查。
发表于 18-11-2012 22:43:31 | 显示全部楼层
清洗进气通道
GMT+8, 27-7-2025 04:15 , Processed in 0.482786 second(s), 42 queries .
