  • 1801查看
主轴瓦分组的原因及优缺点?
    擦汗
    26-8-2016 09:14
    发表于 11-10-2012 10:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有的发动机主轴瓦有不分组的也有分组的,问下主轴瓦分组的原因及优缺点?
    发表于 28-1-2013 09:09:43 | 显示全部楼层
    一般还是不分组的多见吧,分组的很少。有些发动机在设计的时候,中间轴瓦与其他轴瓦宽度不一样(需要装止推片或其他一些原因),这个在装配时需要区别开。至于分组的优缺点。
    优点:轴瓦跟曲轴磨合时间长了,可能形成一种互补的配合面,要是轴瓦装错的话,可能破坏这种配合,需要再经过一段时间的磨合再形成新的配合端面,对零部件的磨损也稍大(相对而言)。分组的话,就可以避免这种情况。装配工艺很严格的才会应用这种要求。
    缺点:不存在明显的缺点吧,就是在分组的时候费点工时。
    一般这种要求都是基于售后服务考虑的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-1-2013 18:01:21 | 显示全部楼层
    应该大部分都是分组的吧,部分组的我还没见过。
    分组的本质原因是因为加工水平和精度达不到要求,曲轴配合间隙要求比较严格,为了减少废品率,所以将曲轴轴颈、轴瓦和主轴孔分组,使很大范围的轴和孔都能与想对应的瓦配合达到合理的间隙要求。
    发表于 25-3-2014 15:26:31 | 显示全部楼层
    分组对于装配的要求比较繁琐,首先根据缸体主轴孔组级及曲轴主轴颈的组级确定主轴瓦的级别!分组对于配合间隙控制较为准确~
    GMT+8, 11-5-2026 05:09 , Processed in 0.703881 second(s), 41 queries .
