  • 1825查看
  • 12回复
请搞变速箱的朋友不舍赐教
发表于 11-10-2012 23:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问搞变速器的朋友们一个问题  就是手自一体变速器 变速箱本体是AT的还是AMT的   还是AT和AMT都有手自一体的
这个问题对于你们太简单了  还望耐心解答  多谢!!!
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 16-10-2012 14:40:02 | 显示全部楼层
    本体是MT的,换档操纵系统是电控或者液控的,所以AMT即兼顾了手动档省油效率高的特点,也有了驾驶轻松,降低了驾驶难度。。
    不过AMT电控多采用电机驱动,国内的电机行业不给力啊。。。所以一直制约着AMT在国内的发展
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 18-10-2012 10:45:50 | 显示全部楼层
    好吧,我就讲一个简单的例子,以国内某厂AMT变速箱为例,原机型为手动变速器,后通过增加换档驱动机构、选档驱动机构、离合驱动机构使MT变换为AMT,但是其他的结构不变。这些驱动机构全部由电机驱动,代替了MT状态的操纵杆。不知道这么说,你懂不?
    发表于 22-10-2012 21:54:40 | 显示全部楼层
    AMT就是在传统的MT上实现自动控制的变速器,直白点就是将机械,电子,液体合理地混合在一起达到理想的行驶状态
     楼主| 发表于 23-10-2012 22:56:22 | 显示全部楼层
    非常感谢楼上几位的回答!
    也就是说手自一体的肯定不会是AT的了  对吧?
    发表于 6-11-2012 16:25:55 | 显示全部楼层
    把AT叫做手自一体变速器是因为,AT不光可以实现自动换挡,而且大多在标定期间还加上了手动换挡模式或者运动模式,此时只要不在发动机最高转速,就可以通过使用上下推动档把来实现手动加减档。若到达发动机最高转速,没有人为升档,则变速器会自动升档。
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 7-11-2012 08:29:45 | 显示全部楼层
    额,关于楼上的解答,咋一看莫名其妙,仔细阅读,其实解答的非常正确,只不过需要把AT,换成AMT。。
    实际上AMT从控制意义上讲,就是一种AT,它的手动换挡模式其实是靠控制系统模拟出来的,换档手柄发出信号,通过TCU判断送给启动电机,变速器换档,如果发动机转速达到限定值,而变速器未换档,则TCU判断,自动换档。不过这种模式在国内变速器较少,因为这个涉及到TCU编程,比较机密,所以,国内大多是,手柄换档到位,TCU判断换档,没有其他控制过程了。
    但AMT从制造意义上讲,完全是MT+电机控制系统/液压控制系统,如果说的再简单点儿,AMT不用液力变矩器(可能是我的误解)
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 7-11-2012 12:09:44 | 显示全部楼层
    实际上 ...
    AT就是AT,AMT就是AMT(自动化的手动变速器)。两者内部结构完全不同。
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 7-11-2012 12:33:10 | 显示全部楼层
    但是你第一句话是。。把AT叫做手自一体变速器是因为。。。这个。。
    发表于 12-11-2012 22:41:21 | 显示全部楼层
    个人理解:手自一体变速器就是自动挡(AMT/AT/CVT/DCT)增加了手动模式(+/-)
    发表于 15-11-2012 11:21:54 | 显示全部楼层
    搞CVT的飘过,顺便说一句,AMT,格特拉克比较牛!
    发表于 3-12-2012 13:57:36 | 显示全部楼层
    正如你的楼下所说的,自动变速器加上手动换挡模式都被叫做了手自一体变速器了,但传统意义上的手自一体变速器就是指AMT
    擦汗
    26-6-2015 08:30
    发表于 4-12-2012 08:04:28 | 显示全部楼层
    2201050227 发表于 3-12-2012 13:57
    正如你的楼下所说的,自动变速器加上手动换挡模式都被叫做了手自一体变速器了,但传统意义上的手自一体变 ...
    哦,我明白了,你指的的是被称为"AMT"的AT是个什么状态。。。而我只见过传统状态的AMT,所以才会认为你错了。。嘿嘿,这里俺受教了。。不过偶逆向理解的也是正确的。。。误打误撞的说。。
    GMT+8, 3-5-2026 12:15 , Processed in 1.294353 second(s), 55 queries .
