  • 2921查看
有关别克陆尊/君越节气门匹配
发表于 13-10-2012 10:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克陆尊/君越清洗节气门成了众多综合维修厂的一大难题,因为发动机控制单元内的程序不支持仪器的匹配功能,包括原厂仪器TECH2,最终解决的办法不是用匹配功能,而是用刷新电控单元内的数据来恢复它,这种做法属非正常操作,为什么?第一,清洗节气门是维修厂再平常不过的正常作业了,完成后作节气门相关的匹配工作也就是了,但陆尊/君越车清洗完节气门造成怠速过高后,所作的并不是与节气门相关的工作,而是更换新电控单元后的工作,目的是先将其他不同配置的发动机数据写入到该车控制单元内,复盖以前的数据,之后再用该车的VIN下载数据再覆盖一次以达到怠速数据的初始化。第二,匹配节气门所花费的时间根据不同的车系从几秒种到几分钟就完成了,但陆尊/君越用这种方法需要花费40分钟到1个小时。所以这是一种非正常的操作方法。非常明确,这是电控单元自身程序存在缺陷造成的无奈之举。上海通用汽车厂家意识到这个问题,已经着手把问题解决,2006年和2007年的君越车只要在维修站升级过发动机电控单元数据的(主操作系统零件号为:12609502 的是没升过级的,主操作系统零件号为:12626003的是升过级的),都可以做节气门的匹配,花费时间只需几秒钟。
具体操作步 骤如下:发动机-模块化学习-怠速读出重置。
发表于 14-10-2012 14:02:30 | 显示全部楼层
这资料都过时了、、、现在的别克程序早都被4S刷过了。
发表于 17-11-2012 19:40:09 | 显示全部楼层
不知道是不是过时,但我知道洗节气门就会出现怠速高,无法匹配,需要编程,请高手赐教
发表于 18-11-2012 18:57:31 | 显示全部楼层
09年以前的用金奔腾就可以做节气门复位
发表于 18-11-2012 19:51:09 | 显示全部楼层
学习学习一下
发表于 6-12-2012 15:03:34 | 显示全部楼层
新的君威君越只匹配就可以了,不用编程
GMT+8, 9-5-2026 09:16 , Processed in 0.595485 second(s), 41 queries .
