  • 4543查看
  • 15回复
车子1档和2档形式在1700-2000转之间给油门或者松油门会发冲,一窜一窜的
发表于 14-10-2012 12:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子1档和2档形式在1700-2000转之间给油门或者松油门会发冲,一窜一窜的,过了这个转速区就好了,但是松油门或给油门的瞬间会愣一下,开着非常不舒服,问题存在好久了,每次跑个来回70公里的小长途回来,问题就没有了,跟新车一样一样的,但是好景不长,用了一段时间,又开始了。(如果非正常熄火,也就是起步熄火,紧接着再打火,问题也会出现!)
我火花塞 分钢线都换过新的,节气门也洗过,当时朋友帮我洗的时候我没在现场,说是说洗干净了。
都是加的97的油。请教各位师傅到底是个什么原因造成这种非常不舒适的症状
 楼主| 发表于 14-10-2012 12:18:24 | 显示全部楼层
来电人帮帮忙啊
发表于 14-10-2012 18:53:30 | 显示全部楼层
清进气道和燃烧室里的积炭
    难过
    13-4-2016 08:06
    发表于 15-10-2012 21:54:08 | 显示全部楼层
    你是多大排量、什么型号的发动机?用电脑读取数据流没问题的话,清洗下喷油嘴、油压调压阀自己看下。断开碳管电磁阀
    23-6-2015 15:05
    发表于 15-10-2012 22:06:59 | 显示全部楼层
    查下故障码先
    发表于 16-10-2012 09:03:08 | 显示全部楼层
    检查节气门传感器!发动机线束及搭铁线!
     楼主| 发表于 17-10-2012 01:51:06 | 显示全部楼层
    168qx 发表于 16-10-2012 09:03
    检查节气门传感器!发动机线束及搭铁线!
    跑个70公里左右的小长途回来问题消失,如何解释呢?如果是传感器有问题,不会跑一段路之后就好了吧?积碳的可能性大吗
    长途回来问题没了,但是再开几天,问题又来了
    发表于 17-10-2012 09:41:52 | 显示全部楼层
    车子有没有经常开,电池技术状况怎样,还有喷油有没清洗,换高压线火花塞之前有没有这种故障征兆?
     楼主| 发表于 17-10-2012 12:05:05 | 显示全部楼层
    车子天天开的,最近一段时间跑长途基本没有,电池技术不知道,喷油嘴什么的没有清洗,车子2年多了,一直没洗喷油嘴,换高压线火花塞之前也有此状况。我判断是积碳问题,因为每当跑个小长途回来就好了。过几天又有问题了,平时低速行驶,喜欢下车不熄火,我估计是这样导致了积碳,是吗?
    发表于 17-10-2012 12:10:48 | 显示全部楼层
    积碳的可能性大
     楼主| 发表于 17-10-2012 13:44:21 | 显示全部楼层
    563971050 发表于 17-10-2012 12:10
    积碳的可能性大
    如何清洗呢? 清洗哪个部位呢? 要效果明显的
    发表于 17-10-2012 19:04:49 | 显示全部楼层
    飓风的线条 发表于 17-10-2012 01:51
    跑个70公里左右的小长途回来问题消失,如何解释呢?如果是传感器有问题,不会跑一段路之后就好了吧?积 ...
    脏了、锈了,用几下就好了,但这个传感器已受损,换一个试下,
     楼主| 发表于 17-10-2012 23:42:38 | 显示全部楼层
    请教脏了 锈了 用几下就好了是什么意思?
    发表于 18-10-2012 10:19:10 | 显示全部楼层
    飓风的线条 发表于 17-10-2012 12:05
    车子天天开的,最近一段时间跑长途基本没有,电池技术不知道,喷油嘴什么的没有清洗,车子2年多了,一直没 ...
    你说你车洗过节气门了 ,你的车是电子节气门吗!你换的火花塞的热值符不符合要求。
    发表于 18-10-2012 15:11:19 | 显示全部楼层
    节气门位置传感器的碳膜脏了、锈了、受损了,就像老款的收音机音量开关,用起来沙沙的响,多旋几下就没有沙沙声音了,1700-2000转的区间,是你常用的节气门开度,常用常用,就磨损了,造成节气门开度信号不准(准备确说是波动不稳定),跟着就是喷油信号波动,然后车辆就一窜一窜的咯。
    这只是我的分析,你去换一个就明白了,
    换后是什么情况,回来说说,
    GMT+8, 7-5-2026 13:13 , Processed in 0.463320 second(s), 49 queries .
