楼主: 德国科技
关于长安,五菱微面包。冷车发动机不能启动,热车正常的问题。欢迎探讨。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-11-2012 16:16:47 | 显示全部楼层
    检查油压、水温传感器和进气温度传感器,还有就是检查一下主继电器和油泵继电器
    发表于 18-11-2012 20:39:15 | 显示全部楼层
    水温传感器
    发表于 19-11-2012 01:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
    我说楼主啊 如果问题解决了!知道问题出哪儿了 就要说出来和大家一起分享知道不!这样会有更多的人来支持你
    发表于 11-12-2012 21:59:00 | 显示全部楼层
    天冷了,不好启动的车也多了。。。。
    发表于 13-12-2012 22:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
    8楼说的比较合理
    发表于 31-3-2013 20:10:04 | 显示全部楼层
    水温传感器,和缸压问题吧.
    发表于 1-4-2013 06:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
    油泵压力不足,喷油嘴漏油,
    发表于 13-4-2013 17:31:39 | 显示全部楼层
    检查电瓶电压   有时候起动机启动的时候  油泵可能会泵油压力不够
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 13-4-2013 21:16:59 | 显示全部楼层
    气门不严,缸压不足
    发表于 14-4-2013 23:31:18 来自手机 | 显示全部楼层
    进气歧管里有积炭,冷车起动时喷出的油被积炭吸去从而导致混合气过稀引发起动困难,热车正常是因积炭已吸饱汽油了所喷出的油和气混合一起送入气缸,理所当然是工作正常啦!!!清理积炭
    发表于 23-5-2013 22:43:41 | 显示全部楼层
    学习了学习了
    发表于 26-5-2013 19:49:54 | 显示全部楼层
    更换汽油滤清,清洗节气门,更换点火线圈,都是损耗件,换了问题就差不多了
    发表于 26-5-2013 21:28:21 | 显示全部楼层
    应该还是给油不够
    发表于 28-5-2013 21:35:34 | 显示全部楼层
    RE: 关于长安,五菱微面包。冷车发动机不能启动,热车正常的问题。欢迎探讨。
    Me_gustas 发表于 26-5-2013 21:28
    应该还是给油不够
    气门漏气,缸压低
    发表于 23-11-2013 21:16:02 | 显示全部楼层
    油压 气门积碳  水温  氧传感器
    GMT+8, 26-4-2026 23:09 , Processed in 0.525269 second(s), 47 queries .
