  • 1593查看
凉车启动后转速很低,热车启动转速很高,请专家给分析一下。
 楼主| 发表于 19-10-2012 16:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天早上凉车启动转速很低,不超过900转甚至更低。伴随着吐吐声。一直到水温升到正常温度,转速都不会超过900转。
而夏天天气热的情况下早上第一次启动转速瞬间到1200转后缓慢降到1000转左右。
机油使用蓝壳5-40 ,清洗过节气门,进气歧管,喷油嘴,更换过火花塞。没有任何变化。
请专家给分析一下是什么问题。
发表于 19-10-2012 17:28:26 | 显示全部楼层
你只是说怠速低,车其他方面有 没问题啊,比如怠速的 时候车抖不 抖,加速吐不 吐啊,如果这都没问题,只是怠速低的话能低到好多,八百到一千都是正常的,还有你说的是什么车,如果可以的话检查下气门间隙,
发表于 19-10-2012 20:03:23 | 显示全部楼层
这应该不算什么大问题。
发表于 19-10-2012 23:29:27 | 显示全部楼层
就是没有冷车提速,人家把怠速调高了,热车后更高,类似化油器没快怠速的故障。
发表于 20-10-2012 03:12:50 | 显示全部楼层
没说是什么车,所以猜测的哈,
如果其它部分没有问题的话,有一个地方可能忽略了:节气门体傍边,有一个通着两条细水管的蜡式节温器,里面的冷却液堵了。
去查看一下,有没有、是什么结果回来说说哈,
发表于 20-10-2012 13:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
各位行家,会不会是水温传感器的问题
发表于 20-10-2012 20:53:43 | 显示全部楼层
你应该说一下你是什么车,你应该看看气门间隙怎么样,还有水温感应塞
GMT+8, 7-5-2026 14:09 , Processed in 0.414261 second(s), 41 queries .
