  • 1381查看
  • 10回复
[悬挂] 悬架能抽象成刚度矩阵吗?
发表于 22-10-2012 16:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
将被动悬架抽象成六自由度的矩阵,在任何工况下,这个悬架的刚度矩阵式不变的?如果变化有啥影响吗?
发表于 22-10-2012 20:45:30 | 显示全部楼层
老实说这个我也不懂,不过你可以看看喻凡的汽车动力学
发表于 22-10-2012 21:45:12 | 显示全部楼层
比较高深的东西,关注解答!
发表于 23-10-2012 14:54:18 | 显示全部楼层
只懂汽车上有悬架这个东西
发表于 26-10-2012 18:58:23 | 显示全部楼层
如果是刚度不可调的悬架,刚度矩阵可以当成不变的,但如果是空气弹簧、油气弹簧等刚度可变的悬架,刚度矩阵就是变化的。影响的话,举个例子,客车上采用空气弹簧,在停车的时候讲门一侧的刚度降低,车门相对而言高度酒降低了,乘客上下九比较方便。在实际行驶过程中,空气弹簧越被压缩,刚度增加越大,对曹文星会有所提高,平顺性会稍有降低
 楼主| 发表于 29-10-2012 09:44:16 | 显示全部楼层
victorメy 发表于 26-10-2012 18:58
如果是刚度不可调的悬架,刚度矩阵可以当成不变的,但如果是空气弹簧、油气弹簧等刚度可变的悬架,刚度矩阵 ...
首先非常感谢回复,对于刚度不可调悬架的刚度矩阵如果发生变化,那么会有什么不好的影响呢?
发表于 29-10-2012 21:59:43 | 显示全部楼层
会影响路面到车身的传递特性的,一般在悬架设计的时候都会考虑路谱和传递函数以到达衰减的目的,如果改变刚度矩阵的话,会对车身的振动响应产生影响
  • 签到天数: 4 天
    发表于 1-12-2012 20:29:06 | 显示全部楼层
    请问为什么是六自由度的?一个车轮不是两个自由度吗?
    发表于 3-12-2012 09:30:55 | 显示全部楼层
    我也不知道他们所的6自由度是什么意思 那个矩阵还是第一次听到。。
    发表于 19-12-2012 11:40:10 | 显示全部楼层
    四个车轮具有垂向运动的自由度,车身有上下跳动、侧倾二个自由度,这应该就有6个自由度,有些还要考虑车身俯仰自由度,就是平时我们说的点头、后仰。
    发表于 24-12-2012 10:31:14 | 显示全部楼层
    可以用ADAMS软件
    GMT+8, 21-4-2026 11:18 , Processed in 0.653679 second(s), 51 queries .
