  • 2282查看
  • 20回复
凌志400故障发动机水温上80度,右面四缸就不工作
发表于 23-10-2012 10:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆凌志400 发动机水温上80度,右面四缸就不工作,急求高手
补充内容 (24-10-2012 22:10):
正常着车。怠速很稳,等温度一上到80度,车就发抖,拔左面任何一缸的缸线,车就熄火,把右面的四缸线圈插头拔掉,和没拔没什么两样,所以就判定右面四缸不工作
发表于 23-10-2012 19:28:43 | 显示全部楼层
是怠速不工作还是加油不工作??
发表于 24-10-2012 01:10:36 | 显示全部楼层
凭什么现象,说它们不工作?
 楼主| 发表于 24-10-2012 22:15:14 | 显示全部楼层
周志坚 发表于 23-10-2012 19:28
是怠速不工作还是加油不工作??
怠速加油都不工作
发表于 25-10-2012 07:34:05 来自手机 | 显示全部楼层
那你说他不工作,没看看他有火有油没,
发表于 25-10-2012 19:00:06 | 显示全部楼层
看看数据流凉车和热车对比一下。是不是温度信号有偏差。
凌志400的电脑要在大功率输出的时候8个缸才同时工作。怠速时一般就是四个缸工作。
跑车试试看。能不能上高速
 楼主| 发表于 25-10-2012 21:36:36 | 显示全部楼层
凌志400的电脑要在大功率输出的时候8个缸才同时工 ...
问题是这车以前一直怠速很稳啊,自从这问题出现之后,温度一上80度,车就开始抖,本来我们这是小地方,技术可能不到位,这车已经修了半年了,光电脑板就换了三个,问题还是没有解决
 楼主| 发表于 25-10-2012 21:37:58 | 显示全部楼层
一个女人万般爱 发表于 25-10-2012 07:34
那你说他不工作,没看看他有火有油没,
只要是温度起来不工作的时候,不跳火也不喷油
发表于 25-10-2012 23:16:30 | 显示全部楼层
如果7楼说的是真,那就关键了,
首先,那4缸在怠速时不工作找到了一个可能性,就当它是正确的,
有诊断仪就接上,调出点火波形(8个缸的)在同一屏上,看它们是怎么回事,怠速时、加在油门时,波形相同就好咯,哪个乱跳就重点检查,这算解决了该不该点火的问题,
至于抖,不一定是这4个缸的问题,很可能是工作的那三个缸其中一个缸有问题,在判断了7楼所说的真实性后,就不要想不工作的几个缸了,
就把这车当成是4缸的发动机抖来修,说不定能搞对方向,
试试吧,有任何结果都回复我一下,
发表于 26-10-2012 19:30:46 | 显示全部楼层
汽车哥 发表于 25-10-2012 21:36
问题是这车以前一直怠速很稳啊,自从这问题出现之后,温度一上80度,车就开始抖,本来我们这是小地方,技 ...
能跑上高速吗?
水温信号和负载信号正常吗?
它是否8缸全工作完全取决于负载信号和水温信号
 楼主| 发表于 26-10-2012 21:53:42 | 显示全部楼层
维修手册2012 发表于 25-10-2012 23:16
如果7楼说的是真,那就关键了,
有诊断仪 ...
用431能看点火波形吗
 楼主| 发表于 26-10-2012 21:54:33 | 显示全部楼层
周志坚 发表于 26-10-2012 19:30
能跑上高速吗?
水温信号和负载信号正常吗?
负载信号是什么,我对这车不熟悉啊
发表于 26-10-2012 22:15:51 | 显示全部楼层
汽车哥 发表于 26-10-2012 21:53
用431能看点火波形吗
我不太懂,但这个仪器功能很强,应该可以吧,
发表于 27-10-2012 10:50:09 | 显示全部楼层
汽车哥 发表于 26-10-2012 21:54
负载信号是什么,我对这车不熟悉啊
说白了负载信号就是发动机当前的发力程度。一般的解码器都能读出来的。主要表现在节气门位置和发动机转速和车速信号的结合,电脑自己计算出的百分比信号
发表于 27-10-2012 14:32:36 | 显示全部楼层
检查水温传感器及其到电脑版的线路看看
GMT+8, 7-5-2026 20:19 , Processed in 0.487716 second(s), 49 queries .
