  • 1345查看
[发动机标定] 整车实车扭矩测试
发表于 23-10-2012 20:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神:用设备在can上读取的发动机扭矩代表什么
是整车扭矩需求还是发动机实际发出的扭矩
发表于 23-10-2012 20:44:17 | 显示全部楼层
整车试验发动机输出扭矩是读不出来的,只能根据万有特性循环喷油量估算出来,这也是整车试验只通过ECU是无法读出整车的油耗率的原因。
 楼主| 发表于 23-10-2012 21:48:44 | 显示全部楼层
jackvincent 发表于 23-10-2012 20:44
整车试验发动机输出扭矩是读不出来的,只能根据万有特性循环喷油量估算出来,这也是整车试验只通过ECU是无法 ...
多谢了~最近发现这个值(全油门急加速采集)与台架标定的外特性相距甚远,不知道什么原因导致的
    发表于 24-10-2012 21:05:31 | 显示全部楼层
    CAN上读的扭矩就是发动机输出扭矩呢,各种扭矩,有TCU,ESP等请求的,也有发动机自身的最大最小,摩擦扭矩等,看当时是怎么定义的。CAN上当然也可以读出瞬时油耗值,现在有些车有瞬时油耗功能就是ECU发给仪表的。
    发表于 24-10-2012 22:04:00 | 显示全部楼层
    应该不是的实测扭矩,你看你软件采集的量也是百分数吧?
    发表于 27-10-2012 17:20:55 | 显示全部楼层
    扭矩分相当扭矩和绝对扭矩,都一样的,只是表达方式不一样。我没有说是实测值呢,车上有没有测功机怎么能实测呢,台架上标定好了,直接读的模型值。CAN总线里面ECU发出的扭矩信息可以认为就是发动机实际发出的扭矩,如果扭矩精度足够的话。
    发表于 5-11-2012 00:22:03 | 显示全部楼层
    目前整车实时扭矩,对于电控发动机,有两种方式:通过ECU获得和通过实时扭矩测试设备获得
    ECU:目前bosch系统为扭矩驱动,测出的扭矩为目前喷油量所对应的扭矩,误差主要来自:1.标定时候的误差,由于目前台架的流量计精度所限制,喷油器的实际喷油量与标定值存在一定的误差;2.喷油器的一致性问题;3.发动机制造的一致性问题等等。所以,测出的扭矩是存在一定误差的,不过,如果仅仅是看发动机的工况分布,即画扭矩-转速分布图的话,这个误差是可以接受的(实时扭矩值=实时扭矩百分比*最大扭矩*扭矩修正系数)。如果想做仿真计算的话,估计只能作为一个参考值了,准确值的话,个人认为应该加上整车动力分析所得的修正系数。
    实时扭矩测试设备:目前主要是通过应变片来实现,不过,这种技术不是很成熟,应变片所需要的数采设备要求采样频率非常高,特别是对于精度要求比较高的测试要求,一般采样频率要高于1KHZ。此外,应变片的安装也有很高的要求,必须与发动机输出轴非常好的贴合,如果贴合不好,误差会远远大于ECU所测的的误差,一般只有机械泵的发动机才考虑使用这种方式,另外,由于应变片受温度等影响非常大,标定的时候工作量非常大,总体一句话,这种方式,电控泵最好不要用,这种方式工作量大,设备要求高,受环境影响大,而且,还是一种发动机就需要标定一次。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 3-5-2026 12:12 , Processed in 0.554460 second(s), 44 queries .
