  • 1491查看
  • 9回复
[讨论] 左右避震器弹簧不同
发表于 23-10-2012 22:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手两个问题,
1)车辆四个轮子的载荷一般是不同的,当差距较大时是不是应该将两边避震器弹簧盘的高度设置为不同?以抵消轮荷不同导致的不良后果,比如跑偏?(我们的前悬是麦弗逊的)。
2)有没有必要将避震器弹簧的K值分级管制?
发表于 24-10-2012 17:11:19 | 显示全部楼层
左右载荷差异不大,不需设定不同的弹簧。
一般是按车0H高和轴荷不同设定弹簧特性。
发表于 24-10-2012 21:07:40 | 显示全部楼层
如果追求的那么细致就属于赛车的范畴了,改用绞牙避震咯, 还要有称四个轮子重量的仪器,慢慢调校重量分布。
 楼主| 发表于 26-10-2012 11:48:38 | 显示全部楼层
445451206 发表于 24-10-2012 17:11
左右载荷差异不大,不需设定不同的弹簧。
就我所知一般汽车前轴左右轮荷差距在15kg左右,而我们的车有40到50kg,所以我觉得有必要调整一下弹簧。
 楼主| 发表于 26-10-2012 11:49:33 | 显示全部楼层
天下无斑 发表于 24-10-2012 21:07
如果追求的那么细致就属于赛车的范畴了,改用绞牙避震咯, 还要有称四个轮子重量的仪器,慢慢调校重量分布。 ...
你觉得呢?轮荷仪各个主机厂都会有啦,这个不用担心。
发表于 26-10-2012 12:59:32 | 显示全部楼层
你的车40 50KG,左右轮荷差有到15KG吗?相差不大都不需独立设置。之前也说了,SPG的设置是由0H高决定,设定的0H高不一样会影响到SPG的设定。
 楼主| 发表于 26-10-2012 13:06:33 | 显示全部楼层
445451206 发表于 26-10-2012 12:59
你的车40 50KG,左右轮荷差有到15KG吗?相差不大都不需独立设置。之前也说了,SPG的设置是由0H高决定,设 ...
我是指左右轮荷的差值有40kg到50kg这么大~~~
发表于 26-10-2012 13:15:32 | 显示全部楼层
那你觉得对左右车高有影响就分别独立设定啊,
 楼主| 发表于 26-10-2012 14:00:09 | 显示全部楼层
请问SPG和OH分别是指?抱歉,我是做轮胎开发的,不是做弹簧的,所以不太了解术语的含义。
发表于 26-10-2012 15:17:03 | 显示全部楼层
SPG就是弹簧SPRING。
0H高是人为地设定,表示车的离地高度,如可以设置前轮0H高260,后轮0H高275,这样就可以确定整车的姿态了。
GMT+8, 23-4-2026 16:11 , Processed in 0.755437 second(s), 48 queries .
