  • 1259查看
[试验设备] 高低温交变湿热试验箱技术参数
发表于 24-10-2012 09:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱
2.设备特点:
2.1  试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工生产要求,且使用、操作、维修方便,使用寿命长,造型美观,有良好的用户界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观。
2.2  设备主要部件选用国际知名品牌厂家的优质产品,确保整机的质量和性能。
2.3  设备性能完善、人机对话功能简便易操作。
3.执行标准:
3.1  GB2423.1-89;GB/T2423.3-93
3.2  GB2423.2-89; GB/T2423.4-93
3.3  GB/T10589-89、GB/T11158-89、GB/T10586-89、GB/T5170.2、GB/T5170.5。
4.  主要技术规格及参数
设备
名称
型号
工作室尺寸(mm)
外型尺寸
(mm)
温湿度范围(℃)
变温范围(℃)
温度波度
/均匀度
/温偏差
/湿偏差
降温
速 率
功率
(kw)
电源
湿
GDJS-100
450*450*500
1030*1020*1470
A型/—20
B型/—30
C型/—40
D型/—60
E型/—70
~+100(+130)
30~98%RH
A型/—15
B型/—25
C型/—30
D型/—55
E型/—65
~+85
±0.5℃/
≤2℃/
±2℃/
-3+2%RH
(75%RH以上)
±5%RH
(75%RH以下)
   0.7~1
℃/min
3~6.5
AC380V
3Φ5W
50HZ
GDJS-150
500*500*600
1080*1050*1750
GDJS-225
500*600*750
1100*1120*1780
5~12.5
GDJS-500
700*800*900
1260*1320*1920
GDJS-800
1000*800*1000
1610*1320*1960
8~15
GDJS-010
1000*1000*1000
1610*1560*1960
5.  试验箱箱体结构
5.1  整个箱体采用整体结构。
5.2  箱体内胆采用1.2mm进口SUS304不锈钢板,外壳采用1.5mm冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。
5.3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
5.4 观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,尺寸大小为250×260mm为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制发热丝环绕,并设有照明灯,为观察提供照明。
5.5  在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
5.6 在箱体工作室后侧设置有一个空气调节柜,在其间安装蒸发器、电加热器、风机、风机蜗壳等设备。
5.7 温度传感器置于出风口。
5.8  试验箱内的送风方式为上送风下回风方式。
6   加热、加湿与制冷系统
6.1  加热器采用瓷架镍铬丝电加热器,此加热器热惰性小,寿命长。
由仪表输出可控脉冲占空比PID信号,通过固态继电器来控制,控制平稳、可靠。
6.2蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置
6.3低温制冷采用法国“泰康”全封闭式压缩机机组。其它制冷部件如美国RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等原装进口名牌产品。使用R404A、R23环保型制冷剂。
6.4  为确保系统安全运行,在系统中需设置高低压控制、超压、过载等保护系统。同时为了监测系统运行情况,在高低压端均需设有高低压表监测系统运行情况。
6.5  制冷量调节采用分流法。
6.6  其它制冷部件均采用美国RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等原装进口名牌产品。
7  控制系统
7.1  控制系统:采用韩国进口“TEMI ”等电气元器件构成电气控制系统。
7.1.1  控制器采用全中文菜单操作方式。
7.1.2  最小显示分辨率0.01℃。
7.1.3  运行方式:定值和程序运行。
7.1.4  控制方式:连续PID控制。
7.1.5  可设定程式120组, 每组程式最大设定99步,每个程式组均可连接。 全部循环、最多999回,部分循环、最多99回。
7.1.6  可断电恢复设定,包括:断电后程序终止执行、断电后程序从断点连续运行。
7.1.7  可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数;可显示试验数据,
括设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等;温度能直接数字显示,
7.1.8  在设定程序时,可编写程序名称,以方便查寻。
7.1.9  当出现故障时,控制器LCD触摸屏可显示出现的故障编号,用户可方便的根据故障编号查找故障的原因。
7.1.10  具有多种报警功能选择,包括:绝对值报警、偏差报警等。
7.1.14  控制系统采用固态继电器过零触发,以降低噪声,减少污染,方便维修,提高控制精度。
7.1.15  在控制系统中需设有安全保护措施,包括:缺相保护、相序错误保护、相电压不平保护、风机过载保护、超温、断电保护、机组高压保护、机组过载保护、机组过温保护、漏电等保护。
7.1.16  控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。
7.1.17  可预先在控制器中存储多条工艺曲线,当需要使用时只需调用而无须再次设置。
7.1.18  在系统中除了主控制器外,还设置一独立的超温保护器,即使主控制器出现故障,超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。
7.1.19  在电气控制系统中设有互锁装置,当循环风机没有启动或过载时制冷机组和加热系统不能启动,机组超高压、过载时制冷机组都将被禁止。
发表于 16-4-2025 14:47:01 | 显示全部楼层
针对所提及的高低温交变湿热试验箱技术参数,以下为专业回复:
该高低温交变湿热试验箱具备先进的技术特点,结构设计合理,选用国际知名品牌元器件,确保长期稳定运行。其特点包括适应高低温交变环境,满足加工生产要求,操作简便,维护方便,使用寿命长。设备执行GB24231-89和GB/T24233-93标准,确保设备性能和质量符合行业规范。该试验箱为用户提供了稳定可靠的测试环境,是汽车工程领域不可或缺的重要设备。
该用户已被删除
针对您所提到的“高低温交变湿热试验箱”技术参数的问题,以下是一份专业的回复:
高低温交变湿热试验箱技术参数如下:
一、设备名称:高低温交变湿热试验箱/交变高低温湿热试验箱。
二、设备特点:
1. 结构设计先进,安全可靠,长期稳定运行。
2. 主要部件采用国际知名品牌,质量卓越。
3. 人机对话操作简便,性能完善。
三、执行标准:符合GB2423-89及GB/T24233-93标准。
四、主要技术参数:
1. 温度范围:-XX℃至+XX℃。
2. 湿度范围:XX%-XX%RH。
3. 温度交变速率:XX℃/min(或根据具体型号有所不同)。
4. 湿度控制精度:±XX%RH。
5. 箱内空气循环方式:强制循环。
具体技术参数根据设备型号和厂家有所不同,建议与供应商详细沟通以获取准确信息。
以上回复仅供参考,具体参数需要根据实际需求和设备型号进行确定。
GMT+8, 20-4-2026 22:15 , Processed in 0.488316 second(s), 40 queries .
