  • 1528查看
主减速器是不是有些车上不装啊?
发表于 24-10-2012 18:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁比较懂主减速器?出来讲一讲
发表于 24-10-2012 18:47:39 | 显示全部楼层
  貌似是发动机输出端到轮上必过的一个东西   主减速比貌似可以决定车辆的性能取向   柴油车比值小   因为本身扭矩大   汽油车一般都在4以上  为的是时低转速放大扭矩   我也是个外行   以上直供参考  盼楼下正解
 楼主| 发表于 24-10-2012 18:51:25 | 显示全部楼层
鹰鹰 发表于 24-10-2012 18:47
貌似是发动机输出端到轮上必过的一个东西   主减速比貌似可以决定车辆的性能取向   柴油车比值小   因为本 ...
发动机的的动力通过输出轴—变速器—传动轴—主减速器—差速器—车轮,但是最近我去看车的时候就是看不见主减速器,我就想问一下,主减速器是不是就在后桥上?
发表于 24-10-2012 19:05:32 | 显示全部楼层
那要看是什么车吧    后驱轿车并不多见   主要就是那几个牌子的  还都是较高端的车    客货车多采用后轮驱动   请问你之前能很明显的看到主减速器吗?   我没刻意去找过他   但我认为他应该就是几个齿轮而已吧   可不可能与其他部件整合到一起了呢
 楼主| 发表于 24-10-2012 19:13:09 | 显示全部楼层
鹰鹰 发表于 24-10-2012 19:05
那要看是什么车吧    后驱轿车并不多见   主要就是那几个牌子的  还都是较高端的车    客货车多采用后轮驱动 ...
嗯、估计你说的也对,我就是想找出来看看、长个啥样子,等有机会了、我一定看看,谢谢
发表于 28-10-2012 19:07:39 | 显示全部楼层
底盘的驱动桥里包括主减速器,差速器,半轴,桥壳,
发动机的转速很高,但是扭矩不大,单靠变速箱的降速增扭是不够的,于是在驱动桥里又装了主减速器,主减速器还有改变动力传递的方向的功能。
发表于 28-10-2012 22:26:44 | 显示全部楼层
一般在货车,客车或者后驱的轿车中才能看主减速器,在后桥中间球形部分那里面就安装着主减速器,差速器还有半轴等。现在大部分轿车都是前置前驱,主减速器和变速器还有发动机都装在一起,没有传动轴,这样的话就不容易看清楚哪部分是主减速器了。
GMT+8, 15-5-2026 16:45 , Processed in 0.429369 second(s), 40 queries .
