  • 2176查看
  • 15回复
长安镭蒙,早上启动困难,
发表于 25-10-2012 10:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安镭蒙,早上启动困难,
打五六马达才能着车且怠速不稳,车热了,再熄火,启动后,正常。
   请同行们给分析下。
发表于 26-10-2012 00:06:31 | 显示全部楼层
早上起动前,先看下火花塞,干的、湿的?
回来说一下,再说下一步,
发表于 26-10-2012 05:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
检查油压与水温传感器
发表于 27-10-2012 14:55:54 来自手机 | 显示全部楼层
水温感应塞
发表于 27-10-2012 21:04:45 | 显示全部楼层
清洗喷油嘴
发表于 28-10-2012 22:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
看看水温传感器,还有油压,
发表于 29-10-2012 11:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
火位不对,正时跳齿
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-11-2012 15:35:53 | 显示全部楼层
    检查水温传感器、油压、喷油器
    发表于 22-11-2012 09:29:19 | 显示全部楼层
    大部分就是以上各位老师说的了,换三个传感器,查油压,换汽油滤芯
    发表于 9-4-2013 18:19:14 | 显示全部楼层
    你回去后检查一下水温传感器、转速传感器、节气门位置传感器和查看油压,更换汽油滤芯。再看看氧传感器在热车工作状态是否正常。、
    发表于 14-7-2013 13:09:41 | 显示全部楼层
    建议1检查油压
         2检查水温传感器
         3清洗节气门和步进电机
    发表于 15-7-2013 21:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
    打开和关闭点火开关数次。如果能启动说明燃油泵有问题
    发表于 30-7-2013 21:55:33 | 显示全部楼层
    没那么复杂 直接换一个发动机冷却液温度传感器就OK  他是直接给电脑信号的  冷机高怠速就靠他
    发表于 6-11-2013 19:12:22 | 显示全部楼层
    水温,气温,进气压力
    发表于 6-11-2013 21:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
    检查水温传感器,燃油压力,看看节气门脏不
    GMT+8, 2-5-2026 18:17 , Processed in 0.453350 second(s), 48 queries .
