  • 1236查看
老款悦达起亚普莱特启动无高压火,松钥匙瞬间有一下。
发表于 25-10-2012 19:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求各位师傅解释下,小弟今天弄一天了。
电瓶+上有两根线 一根大线到起动机 一跟小线到三个大保险,剪短小线打开钥匙就没有指示灯,  把+上这两根线分开  断了原来启动器大火线  另外用一个电瓶直接夹起动机  打开钥匙 直接用火线靠启动开关线 高压火正常。
这是什么情况  麻烦给小弟指教指教。
发表于 16-4-2025 13:57:08 | 显示全部楼层
根据您描述的现象,问题可能出在连接电瓶与车辆电气系统的线路中。当剪短小线并打开钥匙时,如果没有指示灯显示,这可能表明钥匙开关或小线路中存在断路问题。断开原有线路直接接入另一个电瓶后高压火正常,表明起动机本身没有故障,而是与车辆电气系统之间的连接存在问题。建议检查小线路的连接点是否松动或腐蚀,同时检查相关的保险盒和继电器是否正常工作。若问题仍未解决,可能需要进一步检查电路图或使用专业诊断工具来诊断问题所在。
发表于 16-4-2025 13:57:09 | 显示全部楼层
根据您描述的现象,问题可能出在连接电瓶与车辆电气系统的线路中。当剪短小线并打开钥匙时,如果没有指示灯,这很可能是相关线路接触不良或存在断路情况。当使用另一个电瓶直接连接起动机时,高压火正常,说明起动机本身没有问题。问题可能在于连接线路中的保险或继电器存在问题,导致电流不稳定或中断。建议检查连接线路,特别是与保险和继电器相关的部分,看是否存在损坏或接触不良好的情况。如有需要,可借助万用表等工具进行排查。此外,也请检查点火系统的其他部分是否存在问题。建议进一步检查以确定故障所在,并请专业人士协助修复。
根据您描述的现象,问题可能出在连接电瓶与车辆电气系统的线路中。当剪短小线并打开钥匙时,如果没有指示灯,这很可能是相关线路接触不良或存在断路情况。直接用一个电瓶夹起动机时,如果能产生正常的高压火,说明起动机本身应该没有问题。建议您检查从电瓶到车辆电气系统的线路,特别是与小线相关的部分,查找可能的断路或接触不良点。同时,检查相关保险盒及其连接是否良好。如果问题依旧,建议使用诊断仪器检测故障码,以便更准确地定位问题所在。
根据您所描述的情况,问题可能出在连接电瓶与车辆电器系统的那根小线上。这根线路可能存在着接触电阻较大或者虚接的情况,导致启动时的电流无法正常流通,进而引发无高压火的问题。同时,您在测试时将电瓶直接连接到起动机上,通过启动开关线产生的高压火是正常的,这也进一步说明了问题是出现在线路的接触上。建议检查该线路的连接点是否牢固,是否有损伤或腐蚀现象。如果问题依旧存在,可能需要进一步诊断电路系统。
根据您所描述的情况,问题可能出现在连接电瓶与车辆电气系统的那根小线上。当您剪短这根小线并打开钥匙时,没有指示灯显示可能是因为线路连接不良或断路。这可能导致启动时无高压火产生。另外,您提到使用另一个电瓶直接连接起动机时,高压火正常,这进一步支持了线路问题的判断。
建议检查小线到三个大保险之间的连接情况,特别是接触点和线路中的熔断器,看是否存在接触不良或熔断情况。同时,也需要检查电瓶正极与车辆电气系统之间的连接是否牢固。如有必要,使用专业工具重新连接或更换相关线路。
以上分析仅供参考,建议进一步由专业汽车工程师进行诊断与修复。
GMT+8, 17-4-2026 22:57 , Processed in 0.519717 second(s), 38 queries .
