  • 1178查看
[控制策略] 发动机转速与进气温的关系
发表于 26-10-2012 22:54:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的转速与进入气缸的里面新鲜气体得温度关系函数有谁知道?
发表于 28-10-2012 14:23:08 | 显示全部楼层
具体函数不知道,但是知道大致的关系。进气终了的温度与一开始的进气温度以及发动机的转速,负荷有关系。新鲜工质在进入发动机时与高温零件接触会被被加热,以及进入气缸后与残余的废气混合被加热。这两个方面影响了在初始的进气温度基础上的温度增加量。当发动机转速提高后,由于进气速度提高,与发动机各部件的接触时间减小,传热量减小,所以进气终了的温度会有所下降,当发动机负荷增大的时候,汽缸壁等部件温度升高,使传热量增大,进气终了温度增大。
GMT+8, 5-5-2026 20:15 , Processed in 0.348164 second(s), 35 queries .
