  • 1303查看
[制动] 制动盘设计问题请教
发表于 28-10-2012 11:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动盘设计时总高度与制动盘外径一般去多大,高度太大会引起哪些不良后果
    发表于 28-10-2012 12:02:18 | 显示全部楼层
    径向考虑车轮的尺寸及车轮罩的尺寸,轴向考虑前车轮的轮距,轴承安装尺寸。
    发表于 28-10-2012 20:55:50 | 显示全部楼层
    制动盘的设计是个系统化的工程,我只能简单的说一下
    我们在制动系统设计时只能确定的参数只有制动有效半径,通常我们会根据这个值来初步确定一个制动盘外径和内径并校核其热容量是否满足要求,可参考我的回复:http://www.cartech8.com/thread-472180-2-2.html
    然后根据制动盘受力以及制动盘热容量对制动盘强度、热变形等进行CAE分析确定允许制动盘高度(安装面至摩擦面中心面距离);
    最后根据轮距、轮毂单元尺寸以及悬架等来布置并确定制动盘和制动钳最终方案。
    发表于 31-10-2012 13:58:48 | 显示全部楼层
    我只知道制动盘的外径一般为轮辋的70%_79%,大于2t的汽车去最大值也就是轮辋直径的79%
    GMT+8, 23-4-2026 06:47 , Processed in 0.604360 second(s), 40 queries .
