  • 1798查看
  • 7回复
柴油发动机下长坡时能否关闭电熄火。
发表于 28-10-2012 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里有一段路,长达十几公里的长途下坡路,请教各位,重载下坡时能不能关掉电熄火,让柴油发动机的喷油泵不喷油,这样既能减少油耗,又能使减少制动系统磨损。请教,长期这样驾驶,对喷油嘴和油泵有没有影响?
补充内容 (8-11-2012 18:51):
关键一点忘说了,是挂档行走,让发动机空转,利用发动机制动,绝对不是空档滑行,这样打气泵,助力转向泵都照样在工作,唯一就是发动机没喷油,没燃烧冲程
发表于 4-11-2012 20:27:21 | 显示全部楼层
哥们,这样很危险的啊,关闭发动机,打气机不工作,很容易造成刹车助力或刹车失效,下长坡是相当的危险啊
发表于 5-11-2012 22:19:03 | 显示全部楼层
关闭发动机转向怎么办?
发表于 4-12-2012 15:52:54 | 显示全部楼层
我经常这么干。不过我是汽油机,一般都正常的。。。。
    发表于 4-12-2012 17:55:12 | 显示全部楼层
    按照使用说明操作,这样绝对不支持,太危险。
    发表于 31-12-2012 23:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
    电喷发动机(柴汽气都一样)不加油门的情况下,转速超过设定怠速都会停止供燃料,所以带档下坡是最安全和省油的。
    发表于 5-1-2013 16:00:53 | 显示全部楼层
    弱弱地问一句,那刹车时,灯会亮吗?
    发表于 27-1-2013 13:58:20 | 显示全部楼层
    机械喷油泵的车在灯光控制总成是有个下坡推杆地!形状类似雨刮控制柄。
    主要是关闭油泵和排气管-------油泵必须是电控磁吸开关控制通电就开启,排气管也是有个阀门磁吸开关控制通电打开。
    98年接触过黄海公交车,是有这装置。不过下坡时候要留意,不熟该装置司机在打开其功能后,踩下离合踏板空挡或换挡那就麻烦大了,锁死油泵和排气管,钥匙是打不着车地,不挂档车又没有方向助力。嗯,还有就是前面有障碍,刹车后要变档,忘记关闭这功能!!!!
    GMT+8, 7-5-2026 09:37 , Processed in 0.241916 second(s), 39 queries .
