  • 1898查看
[排放试验] CFO check的原理与作用
发表于 29-10-2012 20:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如同题目CFO check的原理与作用
发表于 1-12-2012 14:19:27 | 显示全部楼层
CFO就是通过临界流的方式往排放系统时边喷纯丙烷。
丙烷喷射检查是检查整个排放测试系统总的精确度的,国标要求小于5%,欧标要求小于2%。
一般两种方式,天平法,气瓶喷前,后重量差,即喷到系统里的丙烷量。
CFO法,喷的丙烷量是根据压力温度在临界流的原理下计算出流量,已知密度,可计算出喷到系统里的丙烷量。
比较喷到系统里的丙烷和系统测量计算得出的丙烷即可知道系统的精确度了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 6-5-2013 23:17:50 | 显示全部楼层
丙烷喷射检查是检查整个排放测试系统总的精确度的,国标 ...
多谢前辈指点
    发表于 8-8-2014 19:48:11 | 显示全部楼层
    楼主真伟大
    GMT+8, 3-5-2026 19:57 , Processed in 0.420181 second(s), 37 queries .
