  • 1843查看
  • 11回复
[其它] 排气温度过高
发表于 29-10-2012 22:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
台架试验中,功率,扭矩都正常,排气温度超限值(900℃),更换爆震传感器,点火线圈,火花塞后,现象依然存在。更换同款发动机均不会出现这种情,请问这是什么原因?
发表于 30-10-2012 13:27:04 | 显示全部楼层
感觉你把方向都搞错了,换那三个件的原因是什么?能说说吗?
我理解导致排气温度高的原因是:
1、排气门漏,燃烧工作时有高温高压热气排出;
2、气门正时不对,排气门早开,可燃气从排气门泄漏,在排气管内燃烧;
3、混合气过浓,未燃烧完的可燃物在排气管内燃烧;
可能还有别的项目,但是先检查上面三个地方才对啊。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 30-10-2012 19:20:58 | 显示全部楼层
无论是排气门漏气,气门正时不对,还是混合气过浓都会导致发动机功率低啊 我说了前提是功率扭矩都够。不过还是要谢谢你啊 求解答!
发表于 30-10-2012 20:04:56 | 显示全部楼层
就这一堆零件,就这一个原理,还能跑到哪去呢?
你说的温度限值900度,是原厂的数据要求还是经验值?
功率和扭矩的结果只是一方面,如果温度高确实是不正确的话,那机器肯定就有问题,方法到了,总会找到问题点,
但不知你说的这个温度具体是多少度,是在什么工况下、什么部位测出来的? 如果是最大负荷的急加速(如0-100加速测试)出来的,那么这个温度也不过份啊。
那先测进气的真空度,漏气和正时就一目了然;再测一下排气指标,混合气和燃烧也一目了然;
参与人数 1积分 +5 收起 理由
 楼主| 发表于 30-10-2012 20:33:56 | 显示全部楼层
维修手册2012 发表于 30-10-2012 20:04
那先测一下排气指标,看有什么超没有,
能详细说明下吗?
发表于 30-10-2012 20:44:53 | 显示全部楼层
冰原狼 发表于 30-10-2012 20:33
能详细说明下吗?
请重看第4楼,又加了点内容,
 楼主| 发表于 31-10-2012 10:03:09 | 显示全部楼层
正常情况下发动机实验的排气温度限值就是900℃,因为超过950℃后,三元催化就被烧废了,当然在不考虑
排放的情况下是可以修改限值以及把三元催化掏空的...
还有出现这种情况的时候是测试外特性,转速由低到高运行的,正常情况下5800r/min时排气温度才870多,
这台发动机在5300r/min的时候温度就达900多了,测的温度肯定是催化前的温度啊
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-10-2012 11:20:09 | 显示全部楼层
    把混合气调稀点试试,可能是个好现象。也许会出现排放问题,但要等测试完才能得出结论,我感觉像是曲轴箱串气减少、尾气排气量增加引起的,说明这台发动机的整体密封性能比标准高,比较一下曲轴箱的回气管就可做出判断。也可以加大测试时的风扇(用二台来降温),这样简单一些。如果考虑另一种可能性就是加工了,燃烧室比设计小了一点也会出现这个情况,有的发动机在维修时为了提高动力采用“刨缸盖”的方法,把缸盖燃烧室一侧刨去0.2-0.5mm,动力增加了,但是容易出现发动机温度增加,尾气温度也会增加,这需要用加厚汽缸床的方式检验,加半片汽缸床(注意密封)一试就知道了。当然前面说的各种原因也有可能。遇到这种情况需要细细分析,没准是件好事,不要只往不好的方面去想。结果是客观的,我们下的结论往往带有主观成分。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    发表于 31-10-2012 13:44:13 | 显示全部楼层
    8楼的提醒了我,就是你这台发动机,最早是发生了什么问题?你以及你之前别人对它做过什么维修或改动?
    上面说的这两点,只有你知道,但是对于所有人思考这台发动机的事,却很有用处,
    由“刨缸盖”我还想到了“缸内积碳”,也会导至缸压升高超标准,
    发表于 31-10-2012 13:51:53 | 显示全部楼层
    排放 ...
    你这么说温度的情况,就更清晰了,
    不是急加速到最高转速时的温度,是持续的中高转速时的温度,是有点高了哈,
    如果手边有仪器的话,那几样还是要测一下(缸压、进气真空、尾气排放)
     楼主| 发表于 1-11-2012 19:21:19 | 显示全部楼层
    yinqing 发表于 31-10-2012 11:20
    把混合气调稀点试试,可能是个好现象。也许会出现排放问题,但要等测试完才能得出结论,我感觉像是曲轴箱串 ...
    谢谢你给的思路啊
    慵懒
    9-8-2015 10:38
    发表于 18-11-2012 17:53:55 | 显示全部楼层
    看看嘴子是不是有关闭不严的现象,还的点火,气门间隙.
    GMT+8, 13-7-2025 20:22 , Processed in 0.383246 second(s), 43 queries .
