  • 1411查看
[发动机标定] 联电系统中控制怠速转速波动范围的表定量是那些?
发表于 31-10-2012 10:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何对现在的怠速转速波动范围进行修改或标定,需要改那些标定量,以及怎么修改?
有知道的高手还请不吝赐教,先行谢过了!
发表于 16-4-2025 11:18:00 | 显示全部楼层
在汽车联电系统中,控制怠速转速波动范围的表定量主要包括怠速目标转速、转速偏差允许范围等参数。若要修改或标定怠速转速波动范围,需调整这些参数值。具体操作步骤如下:
1. 进入车辆ECU的标定界面。
2. 找到怠速相关参数项,如怠速目标转速、转速偏差校正系数等。
3. 根据实际需求,对目标转速进行微调或对偏差校正系数进行校准。
4. 在标定完成后进行验证,确保怠速转速波动满足要求。
注意,修改参数时需确保安全性及合理性,建议由专业人员进行操作。
GMT+8, 20-3-2026 00:46 , Processed in 0.353238 second(s), 32 queries .
