  • 1924查看
  • 12回复
齿套与结合齿打齿的可能原因有哪些?
    发表于 31-10-2012 10:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    齿套与结合齿打齿的可能原因有哪些?同步环还算完好,为什么有时候二次冲击很大?没有同步,齿套仍继续前进挂档。各位是否经历过?
    发表于 5-11-2012 22:44:37 | 显示全部楼层
    同步环的好与坏肉眼是看不出来的,一定要通过检具才能定性。
    发表于 8-11-2012 09:57:40 | 显示全部楼层
    同步力矩不够。原因很多。。。如果是上市的车,肯定是零部件质量问题或驾驶员操作不当造成的磨损,肉眼应该也能看出明显的磨损痕迹或铜牙上的压痕。设计过程中,设计的同步力矩肯定大于实际同步力矩的。
     楼主| 发表于 8-11-2012 11:45:22 | 显示全部楼层
    不同步是力积大而已
    现在是没有同步就挂档
    发表于 12-11-2012 10:35:05 | 显示全部楼层
    是的,齿套上的梅角和铜牙是相差半个齿的,理论设计过程中,必须要同步后才能消除半个齿的偏差,顺利挂档。。。而现在由于铜环磨损,后备量被磨掉了(铜牙端面靠在结合齿端面)。。。即使齿套越过铜牙。。。仍然不能达到要求的同步力矩。。。换句话说,齿套已经结合了,而两者仍然存在转速差,也就是你说的没同步就挂档。
    就手动变速器而言,一般打齿,就是同步环的磨损。。。如果是新产品开发,那就悲剧了,可能是同步容量不够,也可能别的原因。。。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 12-11-2012 16:47:14 | 显示全部楼层
    chenzc39 发表于 12-11-2012 10:35
    是的,齿套上的梅角和铜牙是相差半个齿的,理论设计过程中,必须要同步后才能消除半个齿的偏差,顺利挂档。 ...
    可是理论上不同步,是无法越过铜环的(铜环没有和结合齿靠在一起,还有后备行程)
    发表于 13-11-2012 08:26:42 | 显示全部楼层
    有后备量也能越过?铜环不坏那是不可能的,除非设计或匹配有问题。。。实际检测铜环、齿套上的梅角角度,铜环锥面角度吧
    发表于 18-11-2012 21:59:29 | 显示全部楼层
    1.同步器力矩不足2.理论上打齿和二次冲击都是因为没有同步,齿套移动后,必然导致打齿。
    发表于 19-2-2013 14:53:24 | 显示全部楼层
    别人现在已经越过了同步环,是齿套和结合齿打齿!
    发表于 19-2-2013 14:54:35 | 显示全部楼层
    同步了也会有二次冲击,这是因为结合齿和齿套也有半个梅角的原因。
    发表于 20-2-2013 06:42:10 | 显示全部楼层
    chenzc39说的完全正确
    发表于 14-3-2013 16:48:45 | 显示全部楼层
    楼主问题太大了,齿套与结合齿打齿的原因太多了,
    1、设计上同步力矩不够
    2、整车的离合器分离不彻底
    3、同步环锥面参数设计不合理
    4、齿轮锥面参数设计或制造不合格
    5、锥面异常磨损
    6、摩擦材料问题
    等等,太多了
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 15-3-2013 11:16:55 | 显示全部楼层
    如果经过准确测量同步环没有问题,那就是设计时的后备行程过小导致的。
    GMT+8, 5-5-2026 16:27 , Processed in 1.339239 second(s), 58 queries .
