  • 1002查看
[发动机标定] 请问控制车辆起动时上冲转速数值的标定量有哪些
发表于 1-11-2012 10:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果对于整车起动时的上冲转速进行修改,需要改哪些标定量?
谢谢指点!
    发表于 1-11-2012 19:24:42 | 显示全部楼层
    进气量,点火角,机油粘度补偿 都会影响转速上冲。
     楼主| 发表于 1-11-2012 21:43:48 | 显示全部楼层
    请问在联电系统的模型中对于转速上冲有影响的标定量信号有哪些呢?
    发表于 23-1-2013 10:33:37 | 显示全部楼层
    主要是进气量,至少在UAES摩托车标定起动时,转速上冲高度主要就标了进气量。
    发表于 31-1-2013 23:41:05 | 显示全部楼层
    点火提前角
    GMT+8, 4-5-2026 09:03 , Processed in 0.323601 second(s), 37 queries .
