日前,神龙公司发布了自己最新的“E动”战略,根据新的规划,未来神龙公司将推出包括1.6 CVVT、1.8 CVVT,1.2THP、1.6THP以及1.8THP等一系列的新发动机产品。
神龙公司E动战略涉及的新发动机(不完全统计)
车型 推出时间
1.6 CVVT 2012年9月
1.8 CVVT 2013年
1.6 THP 2012年12月
1.8 THP 2013年
1.2 THP 2014年
据了解,在今年9月,神龙公司的1.6L CVVT技术发动机将正式投放,在12月份,匹配1.6THP增压发动机的全新C4L以及国产3008将投产。在今后,2013到2014年,神龙公司将先后投放1.8L CVVT技术发动机、1.8THP涡轮增压直喷发动机以及全球新一代1.2THP涡轮增压直喷发动机。
『两款国产车型:雪铁龙C4L以及3008将在年底匹配1.6THP直喷增压发动机』
全新的发动机计划,也是支持神龙公司“5A”计划的重要支柱,到2014年底,神龙公司的动力总成将全面实现更新换代。(
官方信息:
随着神龙公司动力总成升级换代的步伐不断加快,作为神龙公司中期事业“5A”计划的重要组成单元、紧随“轻量化、小排量、高效能、高环保”的世界汽车动力技术最新发展潮流的“E动战略”将全面起航。在8月底即将开幕的成都车展上,神龙公司及旗下双品牌东风标致与东风雪铁龙将正式发布“E动战略”。
据了解,9月,神龙公司全新1.6L CVVT技术发动机将匹配新车型投放;12月份,连续6年获得“国际年度发动机大奖”的1.6THP(THP,Turbo High Pressure)涡轮增压直喷发动机,将匹配神龙公司双品牌新车型——东风雪铁龙C4L和东风标致3008全新投产。
2013--2014年,神龙公司还将先后投放1.8L CVVT技术发动机、1.8THP涡轮增压直喷发动机、全球新一代1.2THP涡轮增压直喷发动机。
按照神龙公司2010年9月发布的“5A”中期事业计划,2011-2015年,神龙公司将投放12款全新车型、6款全新发动机,并匹配相应的新型变速箱。“E动战略”就是指其中的动力总成领先战略和新能源战略。
“E动”,代表神龙公司动力总成和新能源发展的战略方向——Efficiency(高效)、Economy(经济)、Environmental(环保)。
Efficiency——高效。在动力总成发展上,神龙公司将坚持紧随和引领最新技术发展趋势,充分保证用户的驾乘愉悦。在自然吸气发动机的发展上,将采用连续可变正时系统(CVVT)、DLC涂层的液压挺杆、变排量机油泵、轻量化活塞系统等先进技术,保证功率和扭矩提升、低速加速性能更强;在增压发动机上,将采用涡轮增压、缸内直喷、连续可变正时系统、分离式水泵等先进技术,让用户充分体验到澎湃的动力;并运用多种降噪、减振、减摩擦的国际领先技术,使噪声更低、运行更平顺。
比如,被誉为“全时T”的1.6THP涡轮增压直喷发动机,其功率大于目前市场流行的1.8T涡轮增压发动机,而且其涡轮在转速仅为1000转/分时就开始介入工作,当转速升至1400转/分时即可输出240N•M的峰值扭矩,在各种时速下都能得到迅猛的加速感,实现比传统涡轮增压发动机更具实用性的特点,让用户从日常驾驶的起步,到加速行驶的全程中,都能充分感受到涡轮增压带来的动力优势。
Economy——经济。在动力总成发展上,神龙公司将采取系列有效实现节能减排的技术,尽量多地减少资源消耗。将采用全铝合金等系列轻量化设计方案,使发动机体积更小、重量更轻、结构更紧凑。加上涡轮增压与缸内直喷技术等先进技术的组合运用,在保证和提升动力性同时,大幅度提升燃烧效率,使每一滴燃油都充分发挥出其功效。比如1.6L CVVT技术发动机,将能在实现节油10%的基础上,实现功率提升10%。而1.2THP涡轮增压直喷发动机,更是能将此发挥到极致——动力性能相当于目前市场上排量1.8L-2.0L的自然吸气发动机;与同等功率的发动机相比,将能使重量减轻25%,油耗减少25%。
Environmental——环保。在动力总成发展上,神龙公司将坚持“建绿色企业,造环保汽车”的环境方针,充分履行“企业公民”的社会责任。到2015年,神龙公司所有产品将达到欧V至欧Ⅵ排放标准。同时,在新能源发展上,神龙公司将以纯电动汽车作为中长期战略重点,以混合动力汽车作为现阶段产业化目标。2013年,神龙公司将推出装备STT技术(停车起动系统)的微混节能汽车,在城市工况下降低碳排放15%左右;2014年将适时推出油电混合动力汽车。到2015年,神龙公司所有产品碳排放将平均降低20%以上。
未来几年,神龙公司将先后投放六款高效、经济、环保、技术先进的发动机,新能源产品同步投放,到2014年底,神龙公司的动力总成将全面实现更新换代。
目前,神龙公司中期事业“5A”计划的重要战略支撑——武汉第三工厂和襄阳动力总成四期项目建设紧锣密鼓;旨在提升自主研发和自主创新能力的“鲲鹏计划”进展顺利,新研发试验中心全面开工建设;海外出口市场开拓取得突破性进展;合资公司自主品牌已纳入产品规划……无疑,“E动战略”的加速,由强劲的“心脏”构筑的产品矩阵,必将给神龙公司新车型投放和未来发展进一步带来“加速度”。
1.6THP涡轮增压直喷发动机,简称为“1.6THP发动机”,THP是Turbo High Performance的缩写。作为PSA与BMW全球精英团队联合研发的最新一代涡轮增压发动机,1.6THP涡轮增压直喷发动机融合了两大集团的顶尖技术优势,采用独有的Twin scroll双涡道涡轮增压及高压缸内直喷燃油喷射系统两项前沿科技,主要目标是达到良好的燃油效率、动力输出效率,加强可靠性和实现轻量化,被业内专家评价为“代表现阶段欧洲乃至全球汽车领域的最高技术水平”,已连续6年获得“国际年度发动机”1.4-1.8L组别大奖,目前广泛搭载于雪铁龙、标致、宝马等诸多厂商的重量级车型上,全球销量突破百万。
产品概述
研发理念
价值享受
- 更敏捷
- 更可靠
- 更高效
技术特点
1.独有技术特性
- 高压缸内直喷技术THP
- Twin scroll双涡道涡轮增压技术
- ECU控制连续可调变排量机油泵
- 离合式水泵+电控节温器
- 全铝合金轻量化设计
2.先进技术特性
- CVVT连续可变进气正时系统
- 活塞独立冷却系统
- 机油温控系统
- “microgroove”轴瓦微槽加工技术
应用优势
1.轻松应对城市路况
2. 无惧极端外界环境
3.代表未来发动机发展方向
4.满足低碳节能目标
荣耀成就
发展历程
一、产品概述
1.6THP涡轮增压直喷发动机属于四缸直喷式涡轮增压发动机,采用双顶置凸轮轴构造,具备Twin scroll双涡道涡轮、高压缸内燃油直喷系统等独有领先技术,输出功率为120KW、最大扭矩为240N.m,相对同排量的自然吸气发动机,其动力性提高约40-70%,油耗和CO2排放降低约10%,是低排放高效能的涡轮增压发动机代表。
二、研发理念
1.6THP涡轮增压直喷发动机不简单满足于技术和性能上的领先,而是更加注重对雪铁龙品牌“人性化创新”基因的传承,基于对真切用户体验的关怀,最终确定了以“全时全路况T动力体验”为研发理念,以实现用户的真实驾驶体验为思考原点,让用户在日常驾驶的起步、加速和低温苛刻环境等过程中,能充分感受到涡轮增压所带来的动力优势。
三、价值享受
1.6THP涡轮增压直喷发动机实现了全面超越的三大客户价值享受——更敏捷、更可靠、更高效。
更敏捷
依靠高达120 bars缸内直喷、Twin scroll双涡道涡轮增压技术和CVVT进气正时连续可变技术,使1.6THP涡轮增压直喷发动机适合城市路况,让“T”技术得到全面发挥,低转速高扭矩,1000转时涡轮增压开始介入,1400转即可达到最大扭矩峰值240N.m,并实现-32℃低温启动。
更可靠
采用高压缸内直喷、活塞独立冷却系统、机油温控系统、轴瓦微槽加工技术以及正时链条传动,增加发动机自身的稳定性、可靠性和适应性,减少维护次数、有效降低维护成本、-32℃低温启动、适合国内更低燃油标定的油品兼容性,超过一百万台的全球销量也从侧面印证了该系列发动机的优质可靠性。
更高效
拥有双涡道涡轮增压中冷技术、电控离合式水泵、电控变排量机油泵、轻量化全铝机体、可匹配微混技术STT和电控节温器等技术作为技术支撑,使得发动机具备了经济性、节能减排的优秀表现,凭借轻量化重量、智能化技术应用等实现降低能耗及使用成本。
四、技术特点
1.独有技术特性
高压缸内直喷技术THP
- PSA和BMW联合开发的均质混合燃烧的增压直喷系统, 采用稀混合气分层燃烧,进一步降低油耗并减少CO2排放,具有达到未来超低排放法规的潜力,代表了GDI发动机的重要发展方向;
- 喷油嘴设置在汽缸内,燃油通过高压直接注入燃烧室,喷油更加直接和精确;
- 进气道或进气歧管内取消喷油嘴,进气更加顺畅;
- 120 bars高压喷射,燃油高度雾化,油液雾化时可吸收热量,降低爆震倾向,因此直喷发动机可实现高压缩比;
- 高压喷射出的燃油颗粒十分微小,能充分与空气混合,燃烧更加彻底,从而提升动力性和经济性。
Twin scroll双涡道涡轮技术
- 该技术将排气阶段互不干涉的1、4缸与2、3缸排气分别导向涡轮,实现两组气缸的进排气节拍一致,从而避免了排气干涉,保证废气能够最大程度地推动涡轮,改善低速扭矩,并提升排气效率;
- 有效减少传统涡轮增压发动机普遍存在的涡轮迟滞现象,其涡轮增压在转速仅为1000转/分时就开始介入发挥作用,当转速升至1400转/分时即可输出240N.m的最大扭矩峰值,且峰值可一直保持到4000转/分,全面覆盖了从起步加速到高速巡航的宽泛转速区间,并可输出120KW的最大功率。
ECU控制连续可调变排量机油泵
- 采用ECU控制的变排量机油泵,能够根据不同转速连续改变排量,避免了传统定排量齿轮机油泵在高转速下的泵油损耗,达到节能减排的目的。
离合式水泵+电控节温器
- 冷车启动时,水泵传动断开,水泵停止工作,可使发动机快速暖机,同时降低油耗;
- 水温达到正常时,水泵传动结合,水泵正常工作。
全铝合金轻量化设计
- 整机全铝设计,高压铸铝缸体,高刚性的刚体保证了良好的振动和噪声;
- 采用集成式铸铝缸盖。
2. 先进技术特性
CVVT连续可变进气正时系统
- 对进气正时相位提供最大70°曲轴转角的可变角度,保证发动机在不同工况下的充气效率;
- 改善怠速稳定性;
- 有效提升低速扭矩表现,保证低速动力性;
- 有效提升高速功率表现,提高驾驶愉悦性;
- 显著降低油耗和排放。
活塞独立冷却系统
- 通过喷嘴对活塞底部喷射机油,降低活塞工作温度,喷油量可随油压调节;
- 为高速运转的活塞提供良好冷却效果,提高活塞的使用寿命。
机油温控系统
- 通过热交换器,利用冷却液对机油进行降温,保持机油维持正常工作温度;
- 避免因机油温度过高而导致黏度减小、润滑效果降低,保证发动机时刻得到良好润滑,降低发动机磨损,提高经济性,延长机油使用周期。
- 采用微槽加工技术,增强轴瓦储油能力,保证高效润滑性能,加快轴瓦与曲轴之间的早期磨合,延长轴瓦寿命。
五、应用优势
1.轻松应对城市综合路况
1.6THP涡轮增压直喷发动机根据城市路况的使用特点而设计,针对其交通拥堵、路况复杂等实际情况,1.6THP涡轮增压直喷发动机凭借Twin scroll双涡道涡轮等独有技术,让车主在起步开始阶段就能明显感受到强劲迅猛的加提速性能,并始终保持涡轮处于高效运行状态。在频繁需要起步、刹车、变速的城市道路上,其宽泛的转速区间让车主能够舒适的随心驾驶。
城市的交通堵塞是汽车油耗过高的元凶之一,1.6THP涡轮增压直喷发动机通过采用ECU控制连续可调变排量机油泵、可匹配微混技术STT等先进科技,达到降低油耗的目的。
2.无惧极端外界环境
突发的天气变化、极端的恶劣气候是考验发动机性能的试金石,1.6THP涡轮增压直喷发动机依靠离合式水泵+电控节温器等独有技术特点,能够增强对极端外部环境的适应性,即便在-32℃的极端低温状态下依然能够快速实现冷启动,在最大程度上减少外界环境对发动机的影响。
3.代表未来发动机发展方向
已经荣获奖项赞誉无数的1.6THP涡轮增压直喷发动机,目前应用在多款全球高端畅销车型上。其先进技术和研发理念代表着未来发动机的发展方向基于用户真实的驾驶体验,1.6THP涡轮增压直喷发动机开发出独有的Twin scroll双涡道涡轮及高压缸内燃油直喷系统,在吸收了同类产品优势项目的同时,比传统涡轮增压发动机更具实用性和前瞻性,如其采用的全铝合金轻量化设计就代表了汽车发动机的未来方向在体积更小、结构更紧凑之余,具备更好的受振性能。拥有如此众多的前沿科技于一身,1.6THP涡轮增压直喷发动机势必将引领新一代发动机的趋势走向。
4.满足低碳节能目标
在保障发动机运转功率的同时,尽可能实现“绿色”的低碳节能目标,是彰显企业是否具备高度社会责任感和雄厚研发实力的核心所在。1.6THP涡轮增压直喷发动机依靠多项领先技术,能够明显提升产品的环保属性,譬如在长时间堵车或红灯时,1.6THP涡轮增压直喷发动机的基于可匹配的微混技术STT,能够在不影响车辆其他功能的情况下,通过电脑控制发动机自动停止运行,以智能化手段实现节能5%-15%。 经过严格测试表明,与同等功率的自然吸气发动机相比, 1.6THP涡轮增压直喷发动机的油耗下降最多可达20%之多。同时该发动机更能在减少机械摩擦的同时降低CO2的排放,满足国五排放标准, 并具备满足未来国六甚至更严格排放法规的潜力。
六、荣耀成就
- “1.6THP发动机”被评2011年“沃德十佳发动机”之一(Ward‘s 10 Best Engines ),《沃德汽车世界》杂志赞誉:1.6 THP发动机结合了“惊人的性能和出色的燃油经济 性”。
- 1.6 THP发动机在2007~2012年间连续6年获得“国际年度发动机”(International Engine of the Year)1.4L~1.8L组别最佳发动机荣誉。
- 1.6 THP发动机在欧洲装配销售超过100万台。
七、发展历程
1.6THP涡轮增压直喷发动机早在涡轮增压发动机流行之前,便由PSA集团和BMW宝马集团合作研发问世,彼此核心技术的完美交融,共同孕育出1.6THP涡轮增压直喷发动机这款集法系发动机高效节能的人性设计与德系发动机低转高扭的技术特点于一身的先进涡轮增压小排量发动机,目前广泛搭载于雪铁龙、标致、宝马等诸多厂商的高端重量级车型上。
