  • 3006查看
  • 10回复
求问各位师傅,塑料管子掉油箱里了有没有事???
发表于 1-11-2012 20:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油时不小心把一节10厘米左右的塑料水管掉油箱里了,也没取出来,不取有没有问题,不会有什么影响吧???希望师傅们给指点一下。。。
    发表于 1-11-2012 22:27:11 | 显示全部楼层
    短时间应该没有多大的关系,因为一般的油箱里的油泵都有滤网,管子根本就不会被吸进去,只是怕时间久了,管子在油箱i里被油腐蚀后分解成为小渣子,那就容易造成供油系统堵塞了。
    发表于 2-11-2012 13:36:42 | 显示全部楼层
    影响挺大的,行驶中在油箱内晃动,油表指针会不准,异响
    清雅轩 + 1 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-11-2012 15:22:54 | 显示全部楼层
    没什么影响,油箱大着呢。
     楼主| 发表于 2-11-2012 18:53:49 | 显示全部楼层
    管子挺长的,我看了下油箱加注管道是有弯的,肯定卡到弯的地方了,应该不会影响到油位传感器
     楼主| 发表于 2-11-2012 18:57:36 | 显示全部楼层
    修车-徒 发表于 1-11-2012 22:27
    短时间应该没有多大的关系,因为一般的油箱里的油泵都有滤网,管子根本就不会被吸进去,只是怕时间久了,管 ...
    那种水管子不会那么容易被汽油腐蚀吧,对了,水管是那种直径2cm的透明软管,汽油滤芯不是定期更换的吗,应该堵不了吧
     楼主| 发表于 2-11-2012 20:45:11 | 显示全部楼层
    小小凡 发表于 2-11-2012 18:57
    那种水管子不会那么容易被汽油腐蚀吧,对了,水管是那种直径2cm的透明软管,汽油滤芯不是定期更换的吗,应 ...
    这个我知道啊,应该短时间内腐蚀不了啊,
    发表于 5-11-2012 22:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
    可能会影响油表!!
    发表于 6-11-2012 21:00:22 | 显示全部楼层
    如果油管是沉底的状态  个人认为不会有多大的影响  但是建议把管子取出来。
    如果油管是漂浮的状态  个人认为有绝对的很大影响  强烈建议把油罐取出来。
    因为漂浮的管子有可能会影响油浮子的精确度。
    发表于 30-11-2012 14:10:04 | 显示全部楼层
    放心用你的车车,下次换汽油滤芯的时候,弄弄就可以了
    发表于 30-11-2012 21:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
    没事,会漂浮着,质量不重,
    GMT+8, 6-5-2026 20:58 , Processed in 0.287205 second(s), 43 queries .
