  • 1588查看
  • 10回复
[其它] 发动机测试时出现放炮声是什么问题
发表于 2-11-2012 10:40:30 | 显示全部楼层
余油进入排气管并在排气管内引燃  便发出了爆炸声  就叫做放炮  你去百度搜一下 很多相关文章的
    难过
    16-10-2018 17:01
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2-11-2012 08:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
         本人工作1年多,做的是发动机试车工作。在测试时上一个工况为3200rpm/150Nm,此工况发动机测试一分钟,之后发动机工况降至1200rpm/50Nm时,发动机出现明显的放炮声,请各位大侠帮忙结局是什么问题。
    发表于 2-11-2012 10:56:06 | 显示全部楼层
    照你说的情况应该是发动机缺缸引起的放炮。逐个断缸看看吧,先找出是哪几个缸缺缸,再查找缺缸的原因。
    发表于 8-11-2012 16:37:56 | 显示全部楼层
    主要原因分为:
    1.混合气过浓
    2.点火时刻不对
    检查进气系统是否漏气,用inca检查发动机点火是否存在故障。
    发表于 17-11-2012 16:06:33 | 显示全部楼层
    主要还是检查一下点火角
    慵懒
    9-8-2015 10:38
    发表于 18-11-2012 17:51:51 | 显示全部楼层
    点火不对,缺缸,混合气浓,
    发表于 19-11-2012 21:23:26 | 显示全部楼层
    缺缸可能性不大吧,毕竟扭矩楼主监控的,有问题应该 发现了
    连INCA看看喷油吧
    发表于 22-11-2012 16:21:21 | 显示全部楼层
    空燃比是不是小了?降转速之后进闭环了么
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 29-11-2012 17:39:23 | 显示全部楼层
    爆震,推点火角
    28-9-2020 20:36
  • 签到天数: 14 天
    发表于 3-12-2012 21:10:40 | 显示全部楼层
    共有提前角不合适,造成发动机异常燃烧。
    发表于 17-12-2012 22:38:33 | 显示全部楼层
    如果像楼主描述,缺缸的可能性不大,怠速应该可以看得出,扭矩也可以看得出;检查点火角度和燃油系统。
    GMT+8, 13-7-2025 08:12 , Processed in 0.598718 second(s), 46 queries .
