  • 1232查看
[制动] 已知制动分泵直径,如何确定制动总泵?
发表于 3-11-2012 14:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆采用的是气推油的刹车形式,
已知前轮为双分泵制动(分泵直径为22.22),后轮为双分泵制动(分泵直径为28.58),
请问制动总泵该选用多大直径的?如何计算?
发表于 3-12-2012 22:57:08 | 显示全部楼层
从理论上讲,这个很容易算出来,主要是根据制动时需液量来确定主缸缸径和行程。但实际上在制动时,因为各种因素,如部件刚度变形等很难计算,所以理论计算与实际值差异很大。所以,现在各大主机厂或系统供应商在匹配主缸及各分轮缸参数时,几乎都采用自己的一套经验公式,这套经验公式也是他们不断的在实际试验中得到总结的,一般不会对外公开。确定出需液量后,可以在主缸产品规格序列中选取(一般会留有60%额外需液量)相近规格的主缸缸径,如23.81/ 25.4等。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 20-4-2026 08:16 , Processed in 0.761160 second(s), 41 queries .
