  • 1330查看
[设计匹配] 真空助力器在初始推动过程
    发表于 3-11-2012 14:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    真空助力器在初始推动过程:
    1.开始只有控制阀向前动的;
    2.当橡胶阀口与真空阀口接触,橡胶变形密封真空阀口,真空助力器前后腔隔绝;
    3.继续推动控制阀克服回位弹簧的张力,与橡胶阀座脱离,瞬间进气,达到平衡;
    4.继续推动控制杆,控制阀在微小时间中可以达到微动的平衡状态......这是助力器曲线初始推动的一个大概过程。
    其中上述中1.2点是曲线中只有输入力而没有输出力的原因;第3点中当输入力恰好克服回位弹簧张力时,控制阀打开,瞬间进气,导致曲线输出产生一个跳跃性的力值,理论上该跳跃值应该是此时输入力乘以助力比.........
    橡胶阀座中橡胶的硬度对助力器的空行程有一定影响,而且硬度可能影响到实际的使用寿命,但是硬度不是决定曲线中跳跃值的主要因素。
    发表于 10-11-2012 14:36:20 | 显示全部楼层
    帖个图出来给大家说明啊。如是不是做这个产品的人光看字是不会太理解的。
    我倒是想帖出来,不会发图啊。。郁闷。
    GMT+8, 21-6-2026 07:22 , Processed in 0.325328 second(s), 36 queries .
