  • 1296查看
[设计匹配] 发动机与变速器轴承连接问题
    发表于 3-11-2012 14:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在纵置动力总成布置中,发动机曲轴中会有一个球轴承或滚针轴承,与纵置变速器输入轴端部连接,以稳定踩下离合时,输入轴的偏心转动。
    问题1:为什么横置变速器与发动机连接中无此轴承。
    问题2:此处使用球轴承和滚针轴承,各有什么优缺点。多谢大家帮忙解答。
    发表于 13-11-2012 20:51:35 | 显示全部楼层
    您说的这个球轴承是不是曲轴轴承??在纵置的变速器中,我没有看到过滚针轴承,球轴承到是很常见。
    如果这个中心不好的话,轴承很容易损坏,导致整个动力传动的抖动。如果温度过高的话,导致轴承的内圈和变速器的一轴有烧蚀情况。
    发表于 10-3-2013 22:29:43 | 显示全部楼层
    一般横置变速器的一轴较长,且变速器内部两端都有轴承支撑,这样一轴在运动时不易偏斜,而纵置的变速器一轴通常都是一根短轴,且一个轴承支撑,这样不稳定,所以在发动机那侧就又有了个轴承。至于发动机那侧放的什么轴承,很多的 ,有的变速器放的事滚子轴承,有的则是球轴承,具体用什么轴承就不清楚了。
    GMT+8, 6-5-2026 19:56 , Processed in 0.419499 second(s), 38 queries .
