  • 1296查看
  • 8回复
帕萨特领域冷车抖动
发表于 3-11-2012 14:54:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆07年领域 冷车抖动 热车一切正常的开始怀疑火花塞 火花塞量过 数据对的 点火线圈 一缸1号3号接头 测量电阻13k欧 另外3个缸都是70k欧 一缸是换过的 开始也是这个电阻 但是不抖 现在不好再换点火线圈了装好以后 电脑显示凸轮轴信号太过提前 把凸轮轴位置传感器洗了一下午没故障了啊 妈的 热车也会抖了 郁闷啊 什么情况呢这是 点火线圈不好换我还真没辙了啊高手看看是不是我有什么疏漏 检查方向不对啊
发表于 5-11-2012 18:56:46 | 显示全部楼层
看下真空管,接头啊有没有掉了,烂了
发表于 5-11-2012 22:15:06 来自手机 | 显示全部楼层
查有无漏气!!!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-11-2012 12:36:38 | 显示全部楼层
    一缸的点火线圈应该有问题,在冷车是应该断缸看看是不是缺缸?然后在把点火线圈换个位置。(1缸换3缸)看看还缺不缺缸。在把检查思路换换。。用电脑读数据流看看 冷车是的外界温度和水温的温度。
    发表于 8-11-2012 20:14:18 | 显示全部楼层
    看下一缸缺缸不   检查真空有无漏气
    发表于 8-11-2012 20:17:57 | 显示全部楼层
    缸压看下,如果没问题的话就导下点火红圈。继续
     楼主| 发表于 14-11-2012 16:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
    淡淡的蓝 发表于 6-11-2012 12:36
    一缸的点火线圈应该有问题,在冷车是应该断缸看看是不是缺缸?然后在把点火线圈换个位置。(1缸换3缸)看看 ...
    试了 数据流也看了 都正常的 没有故障码 郁闷
     楼主| 发表于 14-11-2012 16:14:23 来自手机 | 显示全部楼层
    我每次检测车子都会看数据流 这个都在正常范围
    发表于 21-11-2012 21:06:23 | 显示全部楼层
    更换过新的高压线圈后问题还存在的话,建议清洗喷油嘴,看看一缸喷油嘴雾化好不好,不好的就清洗或更换喽
    GMT+8, 7-5-2026 13:12 , Processed in 0.823084 second(s), 46 queries .
