  • 5236查看
  • 14回复
还有一辆帕萨特b5 没有冷车高怠速
发表于 3-11-2012 14:59:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆b5 一直在我们厂修 冷车没有高怠速 而且每次早上发动都会很抖想熄火 热车就正常了啊火花塞 点火线圈 水温感应塞 电子节气门 空气流量计 全看了啊数据流一切正常 就是搞不定 郁闷啊 高手支招 电子节气门拆机量过 电阻很正常
发表于 4-11-2012 14:01:44 | 显示全部楼层
看了你说的,我觉得你少看了一个东西,油压够不?怠速上不去,跟喷油量不够也有关系的,从这方面看看
发表于 4-11-2012 15:06:01 | 显示全部楼层
看看冷车时的数据水温正不正常    要不估计就是电脑了
发表于 5-11-2012 18:58:05 | 显示全部楼层
看下真空管路
发表于 5-11-2012 22:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
一般都是水温传感器坏了!!!!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 6-11-2012 12:41:40 | 显示全部楼层
    冷启动关系到冷车时的水温,还有你落下一项就是外界温度传感器,也在进气支管上。在看看火花塞间隙。在匹配下节气门,这一套下来保证搞定了。
     楼主| 发表于 6-11-2012 15:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
    外界温度传感器会有那么大的影响吗啡再说吧 数据流看来正常的 应该可以排除这个吧
    发表于 6-11-2012 16:16:05 | 显示全部楼层
    我也碰到过一辆 最后是换了个空气流量计解决的 你看的空气流量计数据是不是在抖并且快熄火的那刹那看的 因为我上次也是这样 在抖并且熄火的那一刹那空气流量计数据特别大  还有看下汽油压力调节器 清洗下看看
    发表于 6-11-2012 23:01:59 | 显示全部楼层
    我觉得:热车启动正常,说明油压、点火、进排气都可以排除,在这样的前提下,冷车启动也启得来,说明启动没问题,只是怠速控制的问题,这应该就不难了。
    1、没见过这车的结构,但有必要对节气门体进行彻底清洗,特别是节气门体上有旁通道的,更要注意节气门体内部的旁通气道;2、检查怠速开关信号有没有进入电脑;3、如果没有怠速开关的,则应万用表测量节气门位置传感器售号在节气门全关时的电压值,应与原厂的电压值相附,通常是0.36V左右,如果到了0.4几V,就要小心了。
    不管说得对不对,后续是什么情况,回来说说哟,
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 6-11-2012 23:06:53 | 显示全部楼层
    秦寿布汝 发表于 6-11-2012 16:16
    我也碰到过一辆 最后是换了个空气流量计解决的 你看的空气流量计数据是不是在抖并且快熄火的那刹那看的 因为 ...
    你说的这个情况,也是热车正常、冷车发抖吗?
    我觉得不太像,应该是不分冷热车吧。
    是什么原理呢?空气流量数据变大,是进气量大的信号吗?
    发表于 9-11-2012 16:00:16 | 显示全部楼层
    我觉得首先应该检查节气门,清洗积碳,这个经常会导致冷车起动抖
     楼主| 发表于 14-11-2012 15:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
    9楼说的很详细 节气门我们打开测量了 电阻很正常 但是 位置传感器电压真没测 其实 我也怀疑节气门 可是太贵了 车子又不影响使用 不敢换
     楼主| 发表于 14-11-2012 15:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
    这个不是会熄火 是没有冷车高怠速啊
     楼主| 发表于 14-11-2012 15:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
    维修手册2012 发表于 6-11-2012 23:01
    我觉得:热车启动正常,说明油压、点火、进排气都可以排除,在这样的前提下,冷车启动也启得来,说明启动没 ...
    我也在怀疑节气门 位置可变电阻是正常的
    发表于 14-11-2012 16:18:51 | 显示全部楼层
    loveyiqie 发表于 14-11-2012 15:58
    我也在怀疑节气门 位置可变电阻是正常的
    你说的是冷车抖,车又没动、和可变电阻没有关系,
    就只是怠速开关电压和怠速气道这两样,查后是什么情况,回来说说,
    GMT+8, 7-5-2026 07:30 , Processed in 1.610557 second(s), 56 queries .
