  • 1408查看
盘点一下现有的CVT技术路线,看看出路在哪里?(之一)
    发表于 4-11-2012 11:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    理想的无级变速器,是全世界机械产业作了一个世纪有多的梦了。工程师们即使不说是已经使尽了吃奶的力气,也算使尽了浑身解数。千奇百怪的设计、专利、论文,已是汗牛充栋。可是现在真能用在商品汽车上的,也还只有一、两种摩擦式无级变速器,并且还不能说是真正的十分成功。因为即使已经用上了最昂贵的工艺和材料,其功率容量及其它一些性能指标仍然不够理想,应用范围也仍然十分有限。因而有必要盘点一下CVT的现有技术路线,看看在目前的工业水平上,还有没有点现实的发展可能。
    1.        刚性元件约束传动(包括啮合传动)CVT
    理论上,刚性元件约束传动,机械损失小。但除齿轮传动而外,这类传动系的输出运动都是脉动的;最典型的,如曲柄连杆式CVT。因此,实际上难免伴生有强烈的震动和效率下降等诸多问题,不能用于车辆及多数机器的旋转动力传送。
    近年不断有人声称发明了新型的啮合传动CVT,但细看下,至少其啮合面都不是共轭曲面,不可能真正做到匀角速传动;转速稍高时,是有问题的。
    2.        摩擦式无级变速
    有多种型式,但受限于摩擦元件的硬度与高摩擦系数的矛盾,功率容量有限。直至近年,由于采用了高成本的材料及工艺,绕带式(包括钢带及链条)无级变速器的性能有了大幅提高,才成功地用于较小功率的乘用车。但若无新的重大技术突破,其容量、寿命,及效率已难望会有更大提高。
    3.        液力变矩器
    功率容量大,缓冲性能好,传动件无磨损,寿命长而可靠;但效率低,高效调速范围较窄。为了在较宽的调速范围内有效传动,通常须与有级变速器联合使用。多用于工程车或其它重载车辆;亦用于乘用车的自动变速器。目前看不到性能有大幅提高的前景。
    4.        滑差式无级变速
    包括湿式离合器、磁粉离合器、液力联轴器。优点与液力变矩器同;但机械损失与滑差成正比,高效调速范围窄。亦可与有级变速器结合,用作自动变速器的部件。目前同样看不到性能大幅提高的前景。
    5.        液压式无级变速
    功率容量较大,调速范围宽,调控方便;主要用于工程车辆或其它机械传动;但效率较低,要单独达到运输车辆所要求的高效水平,目前还看不到其可能。
    6.        电传动无级变速
    自上世纪末,高频大功率电力开关元件取得突破以来,电动机的变频调速已从梦想成为了现实。理论上,电传动无级变速也应没有不可克服的障碍。目前无级变速电机已用于内燃/电力混合动力车辆驱动;但直接的电传动无级变速器还刚开始开发。成果如何?能否在车辆动力领域取代上述诸般无级变速装置?有待揭晓。有较乐观的期待,也有较疑虑的估计。后者的理由是,电磁力是宇宙四种基本力中,仅强于万有引力的一种力。电磁动力装置在稍低速状态的重量比功率很低。对于车辆这类运动设备,这是个不可小视的问题。
    7.        功率分流式无级变速
    旧称外分流式无级变速,以与液力变矩器的内分流方式区别。这种变速器包括一套无级变速器及一套二度齿轮系。机械功率输入后,分别经由无级变速器及二度轮系传送;然后再汇合输出。因此,这种变速器兼具轮系传动及无级变速器的优点,若流经无级变速器的功率流份额越小,全系统的传动效率就越高。但遗憾的是,理论及实践均已充分证明,这种变速器只能在特定的狭窄调速范围内保持较高的传动效率。
    数去数来,除了电传动CVT还成败未卜之外,其余车用CVT的路似乎都差不多到头了,这出路还有吗?难怪现在各大汽车传动公司还要死钻绕带式CVT的牛角尖;要不,就拚命地开发檔数越来越多的AT。不太久之前,乘用车AT不过3~4檔;现在不到6檔都不好意思往外推,更已有以8檔为卖点的。要再加多檔数,除了徒增成本外,恐怕不会有效果了,想想都不寒而栗。
    这出路还有吗???
    笔者的答案:还不必太悲观!
    发表于 16-4-2025 09:23:01 | 显示全部楼层
    针对现有的CVT技术路线,我们可以从刚性传动技术入手进行盘点。刚性传动技术是CVT的一种主要技术路线,其通过改变传动带的直径来实现变速功能。尽管当前的摩擦式无级变速器取得了一定的成果,但其性能仍然受到一些限制,应用领域相对有限。针对这一问题,未来CVT技术的发展应该寻求更高效、可靠的材料和设计理念,提高刚性传动技术的性能表现,扩大其应用范围。同时,也需要不断研究新技术路线,以实现更加理想的CVT变速器性能。
    对于CVT技术的现状,我们必须深入分析现有的技术路线,寻找突破口。现有的CVT技术主要以摩擦式为主,虽然已经得到一定的应用,但在功率容量和性能指标上仍存在局限。对于刚性CVT技术路线,我们同样需要关注并探索其可能性。刚性CVT利用齿轮和链条的刚性传动,可实现高效率、紧凑的结构设计。然而,由于其对精度和耐久性的高要求,研发难度较大。在目前工业水平下,刚性CVT技术的发展需结合先进的制造工艺和材料技术,以提高其可靠性和耐用性。总体而言,CVT技术的发展仍面临诸多挑战,需要我们不断探索和创新。
    GMT+8, 20-3-2026 05:14 , Processed in 0.568435 second(s), 37 queries .
