  • 1991查看
怪病 北京旗铃 朝柴4102发动机 空压机气压低于8个 发动机有异响
发表于 3-11-2012 23:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一辆北京旗铃 朝柴4102发动机  空压机气压低于8个 发动机有异响 超过8个排气阀排气一切正常没有任何异响  空压机检查了没问题 求高人解答
发表于 9-11-2012 20:33:42 | 显示全部楼层
你确定是发动机的异响??
发表于 11-11-2012 19:33:01 | 显示全部楼层
还发动机异响,是,听起来很像发动机异响。这个空压机有无故障,你是怎么检查没毛病的。你说的这个故障,原来就是在8个压之前,空压机在带负荷一直工作,这时候就有异响,超过8个,空压机系统有个卸压装置,实际就相当于空压机在空转无负荷的,当然不会响。这个毛病的故障点,有俩地方最容易出毛病,一是空压机传动齿轮和连接轴,二是空压机曲轴和活塞间隙大。
GMT+8, 7-5-2026 07:30 , Processed in 0.680558 second(s), 43 queries .
