  • 3212查看
  • 7回复
求助长安之星sc6363问题
发表于 5-11-2012 00:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
08年10月的车2010年5月改的天然气,一直都挺好的。但最近烧油打火,一马达就能着,一分钟左右怠速就不稳了,好像缺缸一样发动机抖几下就熄火了,再打着还是一样,踩油门不熄火,一松就熄火,踩油门挂档感觉车没劲走不动。轰几脚油门转成烧气就没有问题好好的什么都正常。换了燃油泵、查了油路。好了三四天,有出现了以上的故障,维修站的又说是电脑板的故障,哪位大师见过,求解!!!!
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 26-11-2012 23:16:36 | 显示全部楼层
    检查气缸压力,和气门间隙。多数是气门间隙小
    发表于 16-12-2012 13:25:34 | 显示全部楼层
    同意楼上的,但你的进气压力传感器也是要好好的检查一下,可能有很大的关系
    发表于 16-12-2012 17:14:48 来自手机 | 显示全部楼层
    我感觉应该是喷油嘴有堵的现象
    发表于 16-12-2012 17:36:30 | 显示全部楼层
    1、能着车,点火系、燃油供给系、电喷系统基本没问题,可借助诊断仪获取相关数据流或故障码,如喷油脉宽是否过长,点火提前角是否过小等
    2、有无故障码,如碳罐电磁阀是否常开等
    3、转化为CNG之后立马正常,多表现为发动机本身问题,清洗节气门、喷油嘴应该会好些
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-12-2012 13:01:13 | 显示全部楼层
    同意楼上的说法
    发表于 13-1-2013 10:32:59 | 显示全部楼层
    改气的大部分都有这个毛病,故障消一下就好了。因为后加的天然气不稳定。技术还不过关,惄或者把天然气有个继电器换下也许会好
    GMT+8, 5-5-2026 20:12 , Processed in 0.439753 second(s), 41 queries .
