  • 1647查看
[其它] 白车身后轮罩尺寸不对影响后减震异响吗?
发表于 5-11-2012 23:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过三坐标测量白车身后轮罩X/Y/Z尺寸与理论值大约相差3mm,会导致后减震器异响吗?还有就后轮罩内板与加强板焊接,后轮罩内板安装面后减震器安装面角度相差5.3度,而后减震器是安装在后轮罩加强板上,是导致后减震器异响吗?
发表于 18-11-2012 23:13:28 | 显示全部楼层
轮罩内板有个输入时 轮胎和减震器的 最大跳动极限范围 这个应该是底盘给的数据 如果有误差 可能会造成 异响。
发表于 15-10-2013 11:44:59 | 显示全部楼层
异响问题有时还是比较复杂的,很多时候不是车身问题,而是底盘本身的问题,比如弹簧本身问题,弹簧和托盘之间的摩擦,弹簧和衬套的摩擦等等。当然,若是车身本身尺寸就差很多,就另说了。但是根据焊接形式及焊接定位方式,一般情况减震器安装点不会偏差很多,及时是轮罩外板有偏差也不代表安装点有问题。
至于异响的解决,建议找NVH的同事详细查看,将车辆放置在模拟路况的试验台架上仔细观察研究。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 17-10-2013 20:54:53 | 显示全部楼层
轮罩上减震安装面与两个安装面相对关系发生变化,四轮参数例如外倾会受到影响,至于异响就要看安装面与减振器安装面是否纯在夹角,如果两个面不平行会产生异响
GMT+8, 10-6-2026 04:36 , Processed in 0.720170 second(s), 40 queries .
