  • 1729查看
解释一下ducy cycle 和 themal cycle。
发表于 8-11-2012 14:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手解释一下ducy cycle 和 themal cycle。
不仅仅是英文翻译,还有具体实验的做法。。。
发表于 8-11-2012 17:22:38 | 显示全部楼层
提供的信息太少,断章取词很容易发生望文生义的误解,最好能简单的介绍下背景。
    19-6-2015 19:20
    发表于 8-11-2012 18:55:03 | 显示全部楼层
    我猜想楼主是不是想问“驾驶循环”和“暖机循环”。即“Driving Cycle”"Warm-UP Cycle"。这个循环一般是用在OBD故障诊断里面的。
    1)驾驶循环——当ECU的上电钥匙拧到ON档,即ECU上电,然后启动发动机使之运转。这就是1个驾驶循环。
    2)暖机循环——当ECU的上电钥匙拧到ON档,然后启动发动机,当水温比ECU上电时的水温上升了22℃,并且水温超过70℃,就是1次暖机循环。再解释一遍暖机循环,暖机循环满足以下几个条件:1)ECU上电;2)启动发动机;3)在运转一定时间后,水温比ECU上电时的水温上升22℃;4)在运转一定时间后水温要超过70℃;5)水温传感器没有故障。满足这5个条件就是1次暖机循环。
    驾驶循环和暖机循环用在OBD故障诊断中,例如,有的故障要求在满足一定次数的驾驶循环或暖机循环后,才点亮MIL灯,报出OBD故障。同样在OBD故障恢复时,要满足一定次数的驾驶循环或者暖机循环后,MIL才熄灭。再次就不在将普通故障和OBD故障的算法展开,
    我也不知道,我说的是不是楼主想了解的。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 3-5-2026 08:32 , Processed in 0.465092 second(s), 38 queries .
