  • 2700查看
[悬挂] 扭矩转向
发表于 8-11-2012 21:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能解释下扭矩转向,最近看书遇到的,有点不理解,往高手解释
发表于 29-11-2012 16:43:37 | 显示全部楼层
是不是前置前驱半轴不等长,半轴夹角不一,导致扭距分量不一而产生的转向?这个我自己慢慢画受力图才理解的。
    发表于 29-11-2012 17:29:09 | 显示全部楼层
    扭力转向Torquesteer通常是大功率前置前驱汽车的的通病,因为FF车的传动轴需要负责转向及动力传递,而且由于变速箱位置的关系,造成左右传动轴不等长设计,当驱动力矩从变速箱输出到两根半轴时,就会因为半轴长短造成两侧半轴输出力矩的不同,从而造成整车行驶方向的票片,这就是所谓的扭矩转向
     楼主| 发表于 29-11-2012 18:36:57 | 显示全部楼层
    我本云中大鹏鸟 发表于 29-11-2012 17:29
    扭力转向Torquesteer通常是大功率前置前驱汽车的的通病,因为FF车的传动轴需要负责转向及动力传递,而且由于 ...
    最近在看有关麦弗逊悬架的时候看到的,好像和转向销偏置距有关,萨博的超级支柱悬架可以减少转向销偏置距
    从而减少扭矩转向
    发表于 27-12-2012 16:02:21 | 显示全部楼层
    扭矩转向 主要是变速箱偏置造成两个半轴长短不一
    发表于 29-12-2012 02:22:51 | 显示全部楼层
    其实很多东西不需要画图也不需要计算的。
    闭上眼一想也就明白了。
    比如左边传动轴很短,假设只有10厘米,可以理解为纯钢性的。
    右边传动轴长度3米,可以理解为是一条弹性的扭杆。
    发动机突然猛力的运转,那么后果是什么??
    就是左边“纯钢性”的传动轴直接一瞬间就带动左侧轮子转动了。  可是。。。右侧的驱动力,却不是一瞬间直接传递到右侧车轮的,瞬间驱动力一部分被那条3米长的“扭杆”先缓冲了一下了。
    于是右侧车轮的瞬间输出,比左侧车轮在瞬态上“慢了一拍”。导致车子往右偏离。 ——  这就是最简单的解释。一想象就明白是这么个原理。只是现实中没这么夸张而已。
    因此,才要求尽量让左右侧传动轴的长度和直径尽量一致。
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-3-2013 15:22:36 | 显示全部楼层
    1、左右刚度不同
    2、左右长度不同
    GMT+8, 19-4-2026 10:10 , Processed in 1.295868 second(s), 46 queries .
