楼主: 取经路
大众宝来,特殊情况,怠速高,1200到1400左右
发表于 26-11-2012 22:16:15 | 显示全部楼层
清洗节气门,重新匹配
发表于 27-11-2012 22:45:14 | 显示全部楼层
更换节气门
发表于 1-12-2012 21:52:44 | 显示全部楼层
路过,期待答案。
发表于 5-12-2012 12:45:51 | 显示全部楼层
节气门设定一下!如果不行你就看下搭铁线是不是松动了!一般是电源接触不良才引起这个故障码
发表于 14-12-2012 21:38:06 | 显示全部楼层
洗洗节气门,不行的话换一个事实
 楼主| 发表于 21-12-2012 20:21:34 | 显示全部楼层
923633918 发表于 25-11-2012 10:34
更换一个节气门断一下电即可
你肯定是节气门坏了?还是电量不足?
 楼主| 发表于 21-12-2012 20:22:57 | 显示全部楼层
上海大众桑塔纳 发表于 26-11-2012 13:26
电瓶充满电,节气门重新设定下看看
请问,跟电量饱满有相关连是吗?
发表于 28-1-2013 12:20:28 | 显示全部楼层
看看怠速马达
发表于 18-2-2013 16:43:42 | 显示全部楼层
清理一下节气门,也许可以好一些,
    发表于 10-3-2013 22:47:20 | 显示全部楼层
    这种故障就是要换掉节气门位置传感器,电位计是修不好的,就像家里的音响旋钮开关一样,滑线电阻一旦磨损,属于机械损伤,无法修复,以前我们是用铅笔在上面涂一涂,可以稍微改善,但不能根治,建议换掉。
    发表于 13-3-2013 13:17:25 | 显示全部楼层
    取经路 发表于 9-11-2012 22:39
    还未查看,请问由哪2个电位计,分别是起什么作用?
    一个是节气门开度;一个是怠速
    发表于 14-3-2013 14:32:58 | 显示全部楼层
    匹配一下节气门看看
    慵懒
    13-2-2016 19:24
    发表于 14-3-2013 18:35:20 | 显示全部楼层
    是不是清洗过节气门没适应好?
    发表于 15-4-2013 15:41:22 | 显示全部楼层
    建议检查一下刹车灯开关。或者清洗一下节气门以后重新设定一下试试
    发表于 21-4-2013 11:21:44 | 显示全部楼层
    看一下节气门线束与节气门的接口有没有进水  是在不i行把节气门 节气门线全换了
    GMT+8, 18-4-2026 08:05 , Processed in 0.939329 second(s), 50 queries .
