  • 1722查看
曲轴及凸轮轴信号会不会导致某几个缸点火不正常?
发表于 9-11-2012 22:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我想问问曲轴或者凸轮轴信号失常会不会导致点火不正常?为什么呢?
发表于 10-11-2012 17:31:33 | 显示全部楼层
一般的 曲轴位置传感器 损坏的话  会影响启动的  这要根据车刑而定  一般的 曲轴位置传感器坏了 就不会能启动 这要取决于电脑板需要的主信号是曲轴的还是凸轮轴的
发表于 12-11-2012 10:36:27 | 显示全部楼层
凸轮轴信号不正常会导致无规律的多缸缺火,通常伴有P0300故障码,并且会出现有关凸轮轴的故障码。
发表于 17-11-2012 11:15:56 | 显示全部楼层
汽车点火时间,主要依据的是曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,这两个传感器一定是同步的,不同步就一定有一方坏了或者正式不对。其次ECU会根据其次车速,水温传感器,爆震传感器以及其他发动机负荷的情况来确定更精确的点火时间。曲轴位置传感器坏了,这ECU判断不点火。汽车无法启动,凸轮轴位置传感器坏了,ECU会有一个基础设定的数值进行点火喷油。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 14-6-2026 16:55 , Processed in 0.668881 second(s), 40 queries .
