  • 2021查看
  • 9回复
旧款单排五菱电喷发动机启动困难。
发表于 10-11-2012 13:28:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
该车启动困难,启动转速够,清洗过节气门,更换过空气格,检查和更换了火花塞(其中三个火花塞有暗裂)节气门有泥巴。仍然没解决问题,启动时要猛踩油门,才能勉强能启动。另外燃油表不起
发表于 10-11-2012 17:23:38 | 显示全部楼层
首先 做常规检查 汽油压力  近期管道积炭  和气缸压力 和相关的数据流  故障码  建议首先换掉火花塞检查钢线  清洗喷油嘴
 楼主| 发表于 10-11-2012 19:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
苏C-机电-X431 发表于 10-11-2012 17:23 首先 做常规检查 汽油压力 近期管道积炭 和气缸压力 和相关的数据流 故障码 建议首先换掉火花塞检查钢线 ...
检查了火花塞,电极有一点汽油,不多,启动喷油量应该属于正常。节气门有泥巴,我怀疑进气管可能也有泥,由于没足够的工具测量缸压和清洗喷油器,所以没检查,请问下,它燃油表也不起,会不会是那个和油泵一起的接头有问题,所以也就导致启动困难(但是启动了以后,无论加速还是其他都正常),车主说故障灯有时候亮有时候不亮
发表于 22-11-2012 16:42:00 | 显示全部楼层
我觉得应该检查下缸压和油压
发表于 23-11-2012 22:23:42 | 显示全部楼层
应重点检查油压,汽油泵脏污而堵或某个地方泄压
发表于 1-12-2012 08:53:10 | 显示全部楼层
先检查汽油压力 可以用压力表 其次喷油头
发表于 2-12-2012 13:26:41 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉是喷油量不足 因为你都是猛踩油门点火 喷油正常早淹了 所以考虑油压 清洗喷油嘴
发表于 5-12-2012 21:56:03 | 显示全部楼层
很可能是缸压不够导致的启动困难
把你的车情况说清楚 跑了多少公里 有没有大修过
发表于 5-12-2012 22:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是电瓶电压不够
发表于 6-12-2012 16:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
需清洗节气门,进气管道,你的是单点喷射吧。会在进气管道形成油膜,油泥,导致油泥进缸,堵住火花塞,喷油嘴,导致爆震,火花塞,震裂
GMT+8, 7-5-2026 16:06 , Processed in 1.105083 second(s), 50 queries .
