  • 1585查看
  • 9回复
[转向] 颠簸路面行驶时,转向传动轴溃缩,请教高人分析下什么原因?
    擦汗
    8-11-2015 21:29
    发表于 11-11-2012 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:经过不平整路面时,方向盘抖动厉害,并伴有“咯噔,咯噔”响声,最终导致下转向传动轴溃缩。
    补充:该车所使用下转向传动轴溃缩力为2000±400N,
    问题:1、颠簸路行驶过程中,转向传动轴除了受机械振动、冲击外,还有别的力作用在转向传动轴上吗?
             2、方向盘为什么会抖动?“咯噔,咯噔”声我怀疑是转向节叉装配不到位,导致上下转向传动轴互相碰撞产生的声音,不知道是不是这样??(怀疑理由:下转向传动轴连接转向节叉处有凹槽,正确装配是螺栓穿过凹槽,这样的话传动轴就不能发生位移变化。)
    擦汗
    8-11-2015 21:29
     楼主| 发表于 11-11-2012 09:42:10 | 显示全部楼层
    还请高手指教啊,因为手里没有发生溃缩问题车辆,所以验证比较麻烦
    发表于 11-11-2012 10:05:10 | 显示全部楼层
    难道没有高手解答吗?
    2-9-2016 14:34
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-11-2012 16:30:27 | 显示全部楼层
    有可能是轮胎动平衡有问题
    发表于 12-11-2012 21:38:22 | 显示全部楼层
    你模拟实车安装位置,可以做振动试验验证
    发表于 13-11-2012 08:47:48 | 显示全部楼层
    转向管柱安装支架强度不足导致方向盘抖动或转向管柱与发动机发僧共振导致转向管柱抖动,但这好像不会产生咯噔一样的响声,有可能是像楼主说的一样,螺栓没装到位。下轴溃缩力要求2000N±400N,这和适合于碰撞试验,但安全性较低,要看什么结构。楼主说的车是社么车啊?
    发表于 7-12-2012 17:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
    楼主应该先对你的管柱随机挑几套新的做溃缩试验,看看是不是在2000牛以上才溃缩
    发表于 20-12-2012 16:14:53 | 显示全部楼层
    转向器是什么类型的转向器???看描述应该逆效率很高啊,有吸能管柱应该是乘用车吧
    发表于 21-12-2012 14:36:04 | 显示全部楼层
    要是一个车型的所有车都是这个情况,就不应该是安装不到位了,应该是设计的问题,如共振、转向器的逆效率高等原因造成的了
    发表于 14-5-2013 21:47:32 | 显示全部楼层
    什么车,什么转向结构,包括中间轴,上轴,是否有副车架?
    GMT+8, 19-4-2026 10:07 , Processed in 0.824175 second(s), 46 queries .
