  • 1236查看
[行驶] 关于轮胎运动校核,大家都是这么做的?
发表于 11-11-2012 11:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如轮胎尺寸选用新胎,还是最大使用尺寸?
考虑哪些工况?
间隙按多少预留?
参照什么标准做校核?
    23-8-2016 22:16
    发表于 11-11-2012 18:51:49 | 显示全部楼层
    如果做轮胎的运动包络,考虑轮胎的最大运动范围可能 应该选用最大使用轮胎.
    与周边件最好保留15mm以上间隙 最小不能小于12mm
    发表于 12-11-2012 12:58:00 | 显示全部楼层
    学习 ,一般做空间校核还是最大尺寸轮胎吧
    发表于 12-11-2012 14:59:47 | 显示全部楼层
    驱动轮要考虑加防滑链以后的尺寸,不但是最大,而且最大轮廓还要加大!具体工况还应该根据统计数据来,一般上跳到上极限的情况下不会全转向,具体转多少福特标准应该有数据!你可以找一下,至于间隙,还得看你设置的极限位置是什么情况,如果是铁碰铁,我觉得10个就足够!
    GMT+8, 8-11-2025 16:28 , Processed in 0.265472 second(s), 36 queries .
