  • 1080查看
[汽油发动机] 喷油多少跟排温的关系
发表于 11-11-2012 21:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机在转速不变 节气门开度不变的情况下 为什么喷油越多 排温就越低呢?是不是燃料燃烧不完全导致的?柴油机也是这种情况吗?
发表于 11-11-2012 23:22:18 | 显示全部楼层
能不能这样理解:高温500度的空气,喷入一定量的水,温度会增加还是降低?因为水的比热远高于空气,所以温度会降低。同理,如果喷入的油没有完全燃烧的话,温度自然也会降低的。不过还有一个例外,不知道你的工况里是不是会出现:没有完全燃烧的油排出气缸后,会在歧管里、甚至是排气管继续进行燃烧,那排温就不是降低了,那要升高的。
发表于 13-11-2012 11:48:37 | 显示全部楼层
喷油过量了吧  没完全燃烧 会降低温度吧
    发表于 13-11-2012 20:23:59 | 显示全部楼层
    为了降低排温,发动机会增加喷油量,但只是增加很小一部分;燃油喷入燃烧室时,会吸收燃烧室的高温,并且由于燃油过量,燃烧不完全,会降低燃烧时产生的温度,从而达到降低排温的目的
    发表于 15-11-2012 10:18:40 | 显示全部楼层
    正如2楼所说,过量的喷油有可能会造成在排气管等部位的排气重新燃烧,我在试验时遇到过这种问题,在排气管出口冒火,但是排温确实有降低的迹象。
    GMT+8, 3-5-2026 18:27 , Processed in 0.737641 second(s), 42 queries .
