  • 4096查看
  • 13回复
[求助] 请问发动机皮带轮系的平面度怎么确定?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 12-11-2012 09:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问:
    1.发动机出厂时,皮带轮系的平面度一般要求为多少?
    2.发动机厂或者专业轮系设计、生产供应商,皮带轮系的平面度怎么测得?
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 14-11-2012 13:14:13 | 显示全部楼层
    请帮助解答!
    发表于 10-12-2012 19:38:37 | 显示全部楼层
    也存在同样问题,求解答
    发表于 13-12-2012 22:38:14 | 显示全部楼层
    现阶段的我只能是学习,所以希望有高人解答一下
    发表于 13-3-2013 19:52:01 | 显示全部楼层
    希望有高人解答一下
    发表于 17-3-2013 12:13:01 | 显示全部楼层
    平面度的测量,我曾经是用一个激光测量仪,固定到某一轮子的某一槽上,分别旋转另外几个轮子,观察轮槽走的对不对。当然这个精度不高。
    发表于 3-9-2013 15:54:04 | 显示全部楼层
    设计值一般共面度小于0.3度。
    发表于 19-10-2013 16:21:20 | 显示全部楼层
    平面度 我厂的要求为±0.5mm
    发表于 21-10-2013 08:25:38 | 显示全部楼层
    上次去一个轮系厂家,他们有一个机械手臂,一端是顶在轮槽中的,转动带轮来检测,这仪器说是现场用的,精度只能达到0.1mm
  • 签到天数: 4 天
    发表于 29-10-2013 14:17:22 | 显示全部楼层
    这个比较难测得精确。。。。
    发表于 25-5-2015 19:25:07 | 显示全部楼层
    角度偏差在±0.5o,轴向偏差在2mm内
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-5-2015 12:41:47 | 显示全部楼层
    我们厂为0.05.
  • 签到天数: 12 天
    发表于 27-5-2015 09:17:36 | 显示全部楼层
    只是知道共面度差,轮系异响多,皮带和张紧器失效的概率大
    难过
    25-2-2016 17:25
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 19-2-2017 12:27:11 | 显示全部楼层
    平轮的公差可以大一些,槽轮的公差就控制的比较严了。
    一般只评价槽轮的共面度。
    GMT+8, 24-3-2026 13:50 , Processed in 0.730935 second(s), 49 queries .
