  • 5241查看
  • 11回复
ABS指示灯一直亮,手刹制动灯也一直亮
发表于 13-11-2012 09:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆华泰圣达菲SUV 1.8T MT,ABS一直报故障,手刹完全放下后,手刹指示灯也常亮。手刹放下后人为的从后面推车,可以顺利推动,手刹没有起作用,为什么手刹指示灯常亮呢?跟ABS有关吗?还有就是,ABS常见的故障都发生在哪里,这辆车两个前轮重装过,轮速传感器没有更换过。还请各位高手指点我一二,谢谢
发表于 13-11-2012 18:50:46 | 显示全部楼层
你可能只是车主、不是修理工吧?
首先,手刹灯这种事,太小的事了呀,上去找到它的开关检查一下是不是短路了再说呗,不管是不是手刹灯开关的问题,反正先把这个灯常亮的事处理了,再说别的,
可能,处理好手刹灯,ABS灯就好了,
当然,最好查下故障码先,
不管多久,解决完了记得回来说个经过、结果,
发表于 14-11-2012 22:14:29 | 显示全部楼层
前天有太三菱太空车手刹灯长亮,最后查出来是油位感应器短路,问题已解决
 楼主| 发表于 15-11-2012 11:14:48 | 显示全部楼层
维修手册2012 发表于 13-11-2012 18:50
你可能只是车主、不是修理工吧?
首先,手刹灯这种事,太小的事了呀,上去找到它的开关检查一下是不是短路 ...
手刹开关良好,没有问题。诊断仪报ABS故障,同样的车三台,为什么只有这辆车有问题。轮速传感器曾沾到过防冻液,擦拭过了仍有问题。
发表于 15-11-2012 12:14:17 | 显示全部楼层
强哥V5 发表于 15-11-2012 11:14
手刹开关良好,没有问题。诊断仪报ABS故障,同样的车三台,为什么只有这辆车有问题。轮速传感器曾沾到过防 ...
手刹开关好,手刹灯还亮,可以再跟着这个方向查灯亮的原因(即灯的供电从哪来),如果是从电脑来而不是指示灯供电线路,那可能会简单一点。
那就从ABS这头下手,看4个轮速传感器的间隙、数据流,或将原将的车轮装回,看看ABS灯还亮不,
发表于 15-11-2012 15:17:39 | 显示全部楼层
ABS是什么故障码?有故障码应先从解决故障码所报故障开始。
发表于 15-11-2012 17:01:54 | 显示全部楼层
既然另外还有两台车可以作对照,那就想想这台与另两台做了哪些不同的事,重点检查、或恢复这台以前的样子,可能问题就在里面了,如:重装过的车轮(不知是怎样重装的,换过什么,伤到哪里,动到哪里?)
发表于 26-11-2012 12:16:52 | 显示全部楼层
先检查手刹灯的开关,如良好就跟ABS灯有关。我碰到的广本飞度也是这样。再用仪器检查具体故障,估计是两前轮的信号发生器没弄好
发表于 30-11-2012 20:55:34 | 显示全部楼层
有些车是ABS灯一亮手刹灯也会亮,住要看是报的什么故障码
 楼主| 发表于 10-12-2012 15:21:39 | 显示全部楼层
维修手册2012 发表于 15-11-2012 17:01
既然另外还有两台车可以作对照,那就想想这台与另两台做了哪些不同的事,重点检查、或恢复这台以前的样子 ...
因为更换半轴所以拆卸的前轮,其他地方没有动。
发表于 12-12-2012 19:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
如果手刹开关正常,一般不做过大的拆装的话,把轮速传感器间隙处理干净应该可以。
    发表于 10-6-2013 18:23:46 | 显示全部楼层
    手刹灯常亮,开关没有坏(你真的确认?),如果开关确实没坏,显然是手刹开关被短路了,还是该检查手刹指示灯电路。
    GMT+8, 7-5-2026 13:20 , Processed in 1.649504 second(s), 53 queries .
