  • 1306查看
奔驰GLK300 三盘式恒温器检测故障 识别不到温度降低
发表于 13-11-2012 22:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
   使用诊断器检测发动机动态功能项的时候 检测到三盘式恒温器 需要发动机水温降低到85度左右....但是发动机水温总是降不下来...检测到这项的时候电子散热风扇高速转,可温度就是将不下来啊
   我这都换了 水温传感器,暖风开关阀,节温器,水泵,ECU, 水箱,电子扇,发动机线束, 发动机水道也用吹枪吹过了 ,水道通畅,奶奶的,这故障依旧存在。
  注意:车可以正常开,跑路试,跑高速,水温都是正常的 ...可就是检测不了三盘式恒温器这项...
  故障码是ME97  三盘式恒温器存在故障 , 识别不到温度降低....
  求师傅帮忙解决..我是真的没辙了   我想是不是 驾驶舱那里的热交换器 或者 前SIM那里有问题呢  ..无语了,再修不好,就得转送单位的 MOE分析去了....
   求解决。。求解决....真心求解决....
 楼主| 发表于 13-11-2012 22:35:42 | 显示全部楼层
检测三盘式恒温器的时候温度是95度左右..需要降低到85度左右,但是降不下来.. 所以就 未达到激活条件,检测不了三盘式恒温器这项...  奶奶的...
GMT+8, 8-5-2026 00:36 , Processed in 0.551015 second(s), 37 queries .
