  • 2099查看
  • 11回复
[求助] 关于次基准孔- 孔类型的选择所造成的区别
发表于 14-11-2012 09:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
条形孔配圆销   和   圆孔配菱形销   的区别在何处呢???求高手赐教~~~
    发表于 16-11-2012 17:05:42 | 显示全部楼层
    一般必须是两个销才行的
    发表于 3-12-2012 21:09:07 | 显示全部楼层
    条形孔配圆销一般为副定位   和   圆孔配菱形销 一般为主定位
    发表于 14-12-2012 20:53:05 | 显示全部楼层
    圆孔配圆销为主定位,腰形孔配圆销起防转辅助定位。菱形销只能控制某一方向,另一方向等于说是放掉便于上件。
    发表于 11-1-2013 16:45:34 | 显示全部楼层
    这位朋友,当一个定位销放入一个零件的长型孔时,你会发现该零件还可以向某个方向移动。这种情况在工程中就涉及一个自由度的概念。希望你对有帮助!
    擦汗
    7-9-2017 21:30
    发表于 16-1-2013 23:25:27 | 显示全部楼层
    一般在做产品检具设计时,定位孔的选择至少都是2个以上,用的较多的是圆孔配长圆孔或者圆孔+圆孔,一个为主定位孔另一个为辅定位孔。
    发表于 17-2-2013 11:00:37 | 显示全部楼层
                            定位        应用范围
    条型孔配圆销      理论定位单方向                                                       结构件或较厚强度高零件 (特殊结构:零件结构复杂,非定位方向不好控制,且无精度要求)
    圆孔配菱形销      理论定位单方向,对第二方向某些情况也有定位作用       覆盖件或形状较大零件 ,对孔位精度要求较高,一般日系车定位采用
    发表于 25-2-2013 13:27:43 | 显示全部楼层
    对于定位来说,没什么区别;
    但是针对主机厂的,圆孔配菱销会便宜点
    发表于 18-3-2013 16:31:18 | 显示全部楼层
    貌视大家见解不一致啊,我们冲压件上规则是主定位圆孔配圆销,辅定位腰形孔一头配菱形销检测,另一头配圆销定位,仅供参考。
    发表于 19-3-2013 21:11:13 | 显示全部楼层
    wudang2004 发表于 17-2-2013 11:00
    定位        ...
    大侠 你这是哪个文件上的,方便给我发一个全文吗?670114243@qq.com谢谢啊
    发表于 30-3-2013 14:45:02 | 显示全部楼层
    "条形孔配圆销"   和   "圆孔配菱形销" 实质上是一样的,都是辅助定位,限制一个自由度;
    主定位孔采用 圆孔配圆销,限制两个自由度;
    其他三个自由度由定位面限制;
    条形孔配圆销 在夹具上放零件的时候,可能会更容易点。
    发表于 1-4-2013 19:27:26 | 显示全部楼层
    两者都是起辅助定位的,和一面一圆柱销配合使用时都限制转动自由度。条形孔配圆销要求被定位的零件需要加工出一个条形孔(难在孔的加工),定位销的选择安装较方便。圆孔配削边销(菱形销)要求削边销安装方向要准确(销的安装要求高)。
    GMT+8, 24-3-2026 23:09 , Processed in 1.236926 second(s), 55 queries .
