  • 1296查看
[汽油发动机] 请教一个关于EMS的问题。
    难过
    19-6-2015 14:41
    发表于 14-11-2012 14:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大虾,小弟想请教一下,整车厂在进行装配车辆发配的时候,是否会根据各地油品的不同而调整车辆的ECU 的部分参数啊?比如广东地区的炼油工艺、原油来源与新疆地区有些地方是有差异的,这就会导致汽油的蒸汽压和粘度的不同,如果同一款EMS系统,在不同的地区不做更改的使用,会不会导致车辆使用过程中出现某些问题呢?谢谢各位大虾了!!!!
    发表于 25-11-2012 21:06:31 | 显示全部楼层
    一般在ECU在国内销售会是同一个标定数据
    发表于 26-11-2012 09:47:57 | 显示全部楼层
    整车标定会考虑油品差异,但是也是有一个油品品质范围值的。这也是有经验的大的EMS公司的优势,接触的油品多,品质各一,如何有更好的使标定软件有通用适应性,也是标定公司考虑的问题。
    发表于 26-11-2012 16:39:31 | 显示全部楼层
    用的是同一套软件数据,在标定的时候,会做一个加浓减稀试验,比如加浓20%的油,看性能怎么样,没有问题,数据才算OK,这样的话这套数据就可以覆盖偏浓20%的油品差异,同样的道理,也会通过减稀试验,覆盖偏稀的油品差异
    发表于 27-11-2012 20:18:10 | 显示全部楼层
    我觉得在国内的话还是没事的!
    发表于 28-11-2012 11:26:45 | 显示全部楼层
    SGM曾经发过一个维修通讯,就是说在很多省份出现了发动机抖动甚至行驶中熄火的情况,经过考察,是因为这些地方的燃油中加入了乙醇,而且在对ECU编程的时候,未出现选择地区的界面,这样看来,ECU应该是使用统一的参数.
    GMT+8, 3-5-2026 12:15 , Processed in 0.630243 second(s), 43 queries .
